Подскажите что сломалось в ГУРе
Z
zevs
Дорогие товарищи, подскажите.
Вот какое дело мой автомобиль прошел 10000 км, и после этого ГУР стал парить голову. Вот какое дело, если двигатель холодный то он работает как надо, а вот когда прогревается, то гур исчезает, причем заметил что при полном повороте руля в любую сторону он вдруг появляется, а вот стоит немного назад повернуть, он опять пропадает и появляется только в крайнем положении. Подскажите, хотябы приблизительно в чем дело, насосли это делает?
Заранее благодарю.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Так надо вопрос задовать конкретней. Это 99.9% сам гидроусилитель. Из моей практики: за 2 года из 15 машин (волги и соболи) на 11-ти ломалась сама рул. колонка (никогда не ремонтировали, только меняли на новые) и лишь только на одной машине меняли сам насос, только потому что, потёк сальник.
Так что моё мнение это рулевая колонка.
