Помогите в моей проблеме с зажиганием!
Саня 2401
15 Авг 2018
27
Помогите в моей проблеме!вышла из строя система зажигания,сгорела катушка и коммутатор,подключено было всё как на картинке https://ibb.co/f7D0O9 ,купил новое оборудование,хочу ставить,можно ли так подключать?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если сгорают и КЗ и ком-р, скорее всего в сети повышенное напряжение. Если напряжение ген-ра на уровне 14В, скорее всего повышенное сопротивление в/в проводов или вообще обрывы. Суммарное сопротивление в/вольтной цепи от КЗ до свечи не должно превышать 12ком (сопротивление в/в проводов "+" сопротивление резистора в "бегунке" 1ком или 5,6ком, сопротивление уголька в крышке). Обязательно проверить положение вывода "бегунка" относительно выводов в крышке!!! Если вывод "бегунка" значительно НИЖЕ выводов в крышке, будет выбивать и КЗ и ком-р! Для проверки положения "бегунка", на ненужной крышке аккуратно спилить верх так, чтобы остались в/в выводы. Если "бегунок" сидит низко, можно поднять сам вал, выбивая вверх верхнюю втулку, подложить под "бегунок" кольцо отрезанное от шланга внутренним диаметром 15-16мм. Высоту кольца подогнать по месту обтачивая на наждаке. Я стараюсь подогнать так, чтобы вывод "бегунка" был посередине в/в вывода в крышке. Если сопротивление в/в проводов и положение "бегунка" в норме, КЗ и ком-р служат многие годы. Удачи.
