Анонс
Важное: События: Клуб:
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 26.09.2014, 09:20   #61
Li7tat Мужской
Аватар для Li7tat
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: Посадочное место под динамик в двери.
Цитата:
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
я когда-то вот так колхозил
У меня уже наколхожено))
Звук смущает,не могу добиться "своего" звучания) Вот и думаю... Может мешает перекладинка то...
Li7tat вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 09:36   #62
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4458 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
А вот сзади динамика набить ваты или подобного "глушителя" не помешает.
не уверен на 100%, но вату и синтепон обычно используют при нехватке объёма, а не для глушения. объёма двери с лихвой хватает.
Li7tat, как сделано? динамик крепится к подиуму, а подиум к чему? для того чтоб динамик выдавал низы ему нужно жёсткое крепление, чтоб избежать вибрации, т.е. если он держится на пластике подиума и уже подиум прикручен к двери, это нехорошо.
кстати, подиум из чего, пластик, мдф?
Последний раз редактировалось kosta; 26.09.2014 в 09:39.
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 10:18   #63
GAZinnuendor Мужской
Клубовец
Аватар для GAZinnuendor
Авто: ГАЗ 2410, ГАЗ 2403, Sharan 2.0
Солидарность: 14
17 (Ученик)
Li7tat, интуитивно догадывааешься, в звуковых коробах плоскость излучателя не должна быть параллельна плоскости отражающей задней стенки , что-бы избежать стоячей волны, а в случае с Волгой эта стенка (перегородка) ещё и неприлично близко .Естественно это всё при условии что жесткость конструкции соблюдена .
Последний раз редактировалось GAZinnuendor; 26.09.2014 в 10:19.
GAZinnuendor вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 19:52   #64
Li7tat Мужской
Аватар для Li7tat
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Вообще, колонка должна быть массивной, чтобы двигалась мембрана, а не колонка с динамиком. Дверь около 20 кг, масса есть, нужна жёсткость.
Вес вместе с обшивкой там внушительный) Даже намека нет на "паразитные вибрации"))
Подиум МДФ и пена,жесткость конструкции хорошая. Подиум крепится к обшивке. Обшивка к двери. Сам динамик,естественно к подиуму. Сделано хорошо,Динамик сидит как влитой. Дело не в басах,там все отлично) Есть небольшой эффект кастрюльки))
Цитата:
Сообщение от GAZinnuendor Посмотреть сообщение
Соблюдена очень даже) Там дело то в том,что основная часть перекладины приходится на магнит. И по чуть чуть за диффузором. Выход в дверь есть.
Старый 26.09.2014, 20:05   #65
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4458 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Li7tat Посмотреть сообщение
не айс. динамик должен жёстко крепиться к железу двери. лучше через проставочное кольцо.
просто как пример- взять мдф панель, врезать динамики и прикрутить к задней пластиковой полке или эту-же мдф панель прикрутить через вибропласт к задней панели и сверху накрыть штатным пластиком.
где будет звук, а где громкоговоритель?
Старый 26.09.2014, 20:51   #66
Клубовец
Солидарность: 14
17 (Ученик)
Да на площадь магнита пофиг , те колебания которые образуются при обратном ходе излучателя отражаются и от паралллельной перегородки и от параллельной наружной обшивки двери, а поскольку угол падения равен углу отражения , после отражения приходят обратно на излучатель и гасят часть частот , поэтому звук как-бы есть но хреновый
Старый 26.09.2014, 21:21   #67
Li7tat Мужской
Аватар для Li7tat
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Немножко неточный пример относительно моей ситуации) У меня полная ШВИ дверей и обшивки. Конструкция получилась неожиданно монолитной. Обшивка крепится к двери саморезами помимо штатных Пистонов. То есть участие обшивки в музыкальном плане можно считать пренебрежительно малым. Смущает другое. Попробуйте включить динамик и сделать сзади него "купол" из ладошек. Получается такой кастрюлькин эффект. Я пытаюсь вычислить методом исключения,что может этому способствовать. 1. Сами динамики (1,5к рублей всего),2,усилитель (2к),голова Сони (не помню какой бюджет),или все таки в посадочном месте что то не так.
Не знаю как на счет отражения,но на этой перекладине слой СТП и слой Сплена. Так что он наверное тольео гасить волны может... то есть для отражения не очень годится,если я правильно все понимаю.
примерно так это выглядит,при установке обшивки были доработки. Под динамик вырезаны отверстия впоследствии.
Старый 28.02.2015, 02:01   #68
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Re: врезать динамики в передние двери...
Задам чайниковский вопрос:
У меня в Волге в передних дверях штатные места под 16 см колонки.
Но колонки прикреплены просто к обшивкам.
Как я понимаю, это не лучший вариант, и правильнее крепить жестко колонки к металлу дверей через подиум из фанеры?
При этом к обшивке колонки никак и не надо крепить?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 23:53   #69
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 159
2037 (Стажёр)
Собираюсь устанавливать 16см динамики в передние двери. Как я понял надо увеличивать вот это отверстие что на первом изображении что обведено красным, может кто ставил с обшивками 2410-31029, ручка свеклоподъемника не мешает?
Какое крепление динамиков лучше, круглое или квадратное?
Изображения
Тип файла: jpg 015662_3.jpg (106.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Динамики.jpg (22.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg file000181zz1TxdA3.jpg (31.0 Кб, 15 просмотров)
443 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 22:31   #70
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 159
2037 (Стажёр)
Приобрел пластиковые подиумы с наклоном, внутри есть небольшой буртик, надо его убирать или нет? Размер внутренний с ним такой же как у диффузора динамика.
Для правильного звучания преграда даже в 5мм будет помехой? И надо ли эти подиумы изнутри(они полые) заполнять чем нибудь, битумная мастика, герметик, пенополистирол. Материал приятный, не легкие и не тяжелые, пластик не хрупкий, греметь не будет.
И как правильно крепить динамики, одними саморезами динамик и подиум к двери? Или сначала подиумы а потом на него динамики?
Изображения
Тип файла: jpg ksize-pod6-5-beveled-podium-naklonnyy-6-5_6788.jpg (29.5 Кб, 22 просмотров)
Старый 22.03.2016, 20:12   #71
Fonmuler Мужской
Аватар для Fonmuler
Авто: ГаЗ 3102 2000 года ЗмЗ 402
Солидарность: 0
51 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
да поддерживаю вопрос! На объемной обшивке 3110 с механическим свеклоподъемником ничего не помешает?
Fonmuler вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 20:49   #72
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 159
2037 (Стажёр)
Нет не мешает, вот это технологическое отверстие что обведено красным, я просто вниз срезал примерно 3см, примерил(от ручки в нижнем положении до динамиков примерно 2-3см) и 16см динамики отлично встали.
По поводу объемной обшивки, не знаю, но ручки свеклоподъемников расположены одинаково.
Старый 31.08.2016, 05:41   #73
Cayisssh Мужской
мультиник Виктор59
Я не вернусь
Аватар для Cayisssh
Авто: Волга
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Лучше этого не делать как по мне
Cayisssh вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 20:56   #74
Wagner Мужской
Осваивается
Аватар для Wagner
Авто: ГАЗ 31105 Крыска
Солидарность: 1
0 (Ученик)
Добиться "своего" звучания от головок в двери крайне сложно. Обычно либо объем не тот, либо жесткости хватает.
Я всегда ставил компонентные комплекты вперед (высокие и середина до 100Гц) и саб, либо динамики в полку, для обеспечения диапазона <100Гц.
Wagner вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 01:26   #75
alexeifrosty Мужской
Новичок
Аватар для alexeifrosty
Авто: Инка, в душе Волга
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Советовался, по данному вопросу, в общем лучше вообще в дверные карты динамики не ставить. А запилить под торпедо нормальные.
alexeifrosty вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Передние динамики 3110-31105 KARAT Звук 123 19.11.2017 14:51
Не родные передние двери gooamoko Кузов 11 25.08.2011 17:20
Акустика в передние двери Smak Звук 96 09.06.2010 02:02
Передние динамики 3110 13 или 10? Kamaz987 Звук 28 15.01.2010 20:36
Передние динамики 3110 temkiii Звук 8 27.11.2007 00:44
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2020 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
