Топливный шланг рвется/перетирается
Dober
16 Дек 2007
38
Здравствуйте! Перетерся топливный шланг от топливного фильтра к мотору в месте крепления под капотом. Служил лет 7. Поставил новый- за 2 недели рвался/перетирался раза 3: в середине, в местах где хомуты. Грешу на качество резины, советовали импортные шланги высокого давления. Что посоветуете вы? Какова опасность возгорания, и как предотвратить?
VLAZEV
20 Янв 2012
Во избежание перетирания шланга в подвесных зажимах, мне пришлось дополнительно уплотнить шлангом большего диаметра и обмотать изолентой. Всего получилось 3 таких места.
У меня в таких местах шланг проложен в металлической спиральке.
но ваш метод очень хорош! надежно.:yes2:
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
Как и обещал выкладываю фотки своей работы.
    111.4 KB · Просмотры: 186
    62.3 KB · Просмотры: 168
    112.5 KB · Просмотры: 162
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
И как же это надо трясти двигатель, чтобы шланг обрывало :).
Но это можно устранить.
1. Укоротить шланг с обеих сторон фильтра, чтобы ровненьким был, без
лишних провисаний.
2. После этого шланг можно приклеить к кузову с помощью самоклеющейся двухсторонней ленты, какого-либо герметика или клея (типа "Момент", 88, "Монтаж", и т.п.).
3. А можно к кузову приклеить ( или прикрутить саморезами) кабель-канал подходящего размера. И спрятать туда шланг. Да всякие там жгуты проводки неплохо приживутся. Кабель-канал лучше взять плоский (16х25, 16х40). А на крышку кабель-канала можно понараспечатывать и наклеить всякие справочные данные и покрыть прозрачным скотчем.
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
AKovtunov Ну давай ты так сделаешь, а потом поделишься фотографиями, о проделанной тобой работе!
Я думаю всем будут интересно как клеить топливный шланг на Клей Момент (Монтаж), к кузову автомобиля, где температура в среднем 80-90С. Еще интересно насколько будет убого смотреться кабель канал под капотом. Максимум можно пропустить шланг в металлическую гофру, которая проходит вблизи двигателя для защиты топливного шланга от перегрева.
Шланг у меня не перетерся от вибрации. Купил машину с дешевым шлангом в оплетке и решил поправить шланг в подвесном крепеже. Ну слегка придавил и произошел фонтан бензина.
Фотки хотелось бы посмотреть твои Бро!
SafeDrive
26 Июл 2012
Аккуратно!
А как Вы крепили подвесные зажимы (в том числе и для топливного фильтра)?
На саморезы? Или сверлили, а потом на болты?
p.s. что за материал между хомутом(держателем) и топливным фильтром?
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
SafeDrive, Привет! Между хомутом и топливным фильтром лежит кусок резины. Почему так? Это потому что во время работы внезапно пошел сильный ливень. Сейчас все красиво сделано.
Подвесные зажимы шланга и фильтра закреплены на болты с завода.
Sergei84
5 Май 2011
28
Судя по всему, покупая шланги gates, - с некоторой вероятностью приобретаешь китайский а не европейский товар.
Интересно насколько можно доверять китайцам, и как-нибудь можно отличить европейское производство от китайского по внешним признакам (может маркировка там другая или типа того)?
А по этому поводу есть аааааааатличная история. В хорошем магазинчике автозапчастей был куплен шланг всем известного брэнда GATES,. Заменив участок от фильтра до форсунок данный шланг зарекомендовал себя как полное г..... В течении месяца раз в неделю от штуцера планки форсунок я отрезал по кусочку длинной в 1.5-2 см, так как шланг преврощался в холодец, реально я такого не видел. Хотя меня в магазине уверяли что лучше этой фирмы я ничего не найду. Скорее всего это китайская подделка, но чесно говоря очень разочарован. Сейчас подумываю трубопровод проложить медный, ну или найти действительно шланг хорошего качества
Sergei84
5 Май 2011
28
Sergei84, Привет! Портилась часть которая затянута хомутом или прям от штуцера?
Вся внутрення часть трескается, на мелкие квадратиками, слоями расклеевшись, а возле хомута обычно прорывает, там проще всего порваться когда резина изнутри уже разьедина
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
Sergei84, К счастью у меня такой проблемы не возникло. Хотя я покупал шланг на авто-рынке, где черт ногу сломает. Думаю тебе стоит найти хороший шланг и радоваться.
Проводить медный трубопровод сложнее и дороже.
Sergei84
5 Май 2011
28
На некоторое время я устранил проблему, применив шлаг большего деаметра, всетаки не так давление будет распирать его, кто его знает от чего у меня так разьедало, может что что 7мм сечение было, щас поставил на 8мм
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Привет всем форумчанам! Меня тоже достала проблема со шлангами, вернее, проблемы. Но я решил их немного по-другому.
Первое, НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОКУПАТЬ ШЛАНГИ В ОПЛЕТКЕ (такая серая полосатая чушь, покрывающая шланг). Как правило, они продаются диаметром 8 или 10 мм. Сколько раз наблюдал, что поменяв шланг, вновь через какое-то время его рвет, а рядо все шланги целые.
Второе, сейчасс на прилавках лежат шланги, поверх которых намотана лента (нетрудно увидеть ее витки). Вот она - да: держит и у меня уже как второй года машина ездит без прорывов. Но со временем и они сдают: появляются трещины (но конструкция держится, просто вид ужасный).
Третье, как правило, страдать начинают шланги, которые находтся в подкапотном пространстве, поскольку они постоянно испытывают перепады температур, а те шланги, что под машиной (закрывают промежутки между бензотрубками), они меньше доставляют неприятностей (если, конечно, вы применяете шланги БЕЗ ОПЛЕТКИ).
Четвертое, хомуты: затягивать аккуратно, чтобы шланг не резало и НЕ ОТ ДУШИ. Лучше хомуты от иномарок.
Пятое: проводить профилактический осмотр шлангов никто не отменял, ну а за методы решения всей проблемы в целом, предложенные многими форумчанами, я только - за!!
Все удачи!
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Кстати, кому интересно, у меня еще сохранились пружинные оплетуи под шланг: просто постановке шланга как чехол надеваете эту оплетку и она и шланг (держит свободно и без провисаний и если что и трет, то только металл этой оплетки) спсает, и жизнь вам облегчает. В продаже видел ее на нагнетальном шланге гура (то ли на газ-66, толи на газель-бизнес)
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Подниму тему, некачественные шланги все еще попадаются.
Был такой от магистрали до бензонасоса, примерно 20-30см. Случайно обнаружил что оплетка возле фильтра мокрая, снял его, а под оплеткой он просто развалился, мягкий но разламывается материал из чего он сделан...
Был без оплетки увидел что потрескался и заменил, а здесь не видно было.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Какой шланг использовать в системе питания змз406?
Друзья мои, подскажите пожалуйста какие шланги лучше использовать в системе питания змз406? Второй уже за неделю начинает течь.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Re: Какой шланг использовать в системе питания змз406?
бери импортные. наше ***** не бери.
особенно в оплетке. ибо снаружи она на вид ОК а под ней все потрескалось.
бери импортные топливные. я брал итальянские. шикарно просто.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
наше ***** не бери.
особенно в оплетке
однозначно !!!!!
Есть шланги без оплетки, что в каждом магазине, наши, фирмы VPT....отстооооооой, дубеют через пол года. ЕСть еще наши, сам юзаю и всем советую. Делает их то ли Самара, то ли Саранск, толи Сызрань...ну не запомню я никак ))) Знаю что на С начинается )
Правда в магазинах я их никогда не видел, ибо чуть дороже чем впт.. Покупаю на рынке, есть одна палаточка, где они продаются. Пользуюсь ими уже лет 6-7.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в экзисте ищи gates
