Уаз 1845 мотор 409 евро 3
АЛЕКСАНДР201712
23 Ноя 2019
27
Всем Привет. Проблема заключается в следующем: Пропала тяга у автомобиля, загорался ЧЕК ошибки были на датчик коленвала (в последствии заменён на новый) и на датчик "ДАД" Поставил новый "ДАД" и двигатель не запускается, снимаю Фишку с датчика "ДАД" и двигатель запускается, при постановки фишки обратно в датчик мотор глохнет... Что делать и как с этим бороться.....
15,242
8,672
Без него не заведется, а ошибка может возникать если мотор заглох с включенным зажиганием.
Можно предположить, что новый датчик не значит что исправный.
У нас магазины запчастей предлагают диагностику, прежде чем купить запчасть. Надо глянуть показания с ДАД, на заглушенном должно быть в районе 100, на сколько помню.
7,908
3,802
А что за УАЗ такой - 1845?И почему мотор именно Е-3?С ДАД-м 409-й это уже Е-4 или даже Е-5.Ну а вообще,смотреть авто надо.Например,давление топлива померить и фазы ГРМ...
