Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, согласен, что термореле должно участвовать в процессе, но по предложенной схеме силовой + на обмотки двигателя получается хилым.
Суть моей схемы- исключение из силовой цепи длину проводов: 1. идущих от термо-реле в салон на переключатель режимов и 2. идущих от переключателя в салоне до двигателя.
asl1950, на твоей схеме тоже самое. Я может где-то ошибаюсь (схема не полная, только кусок с разъемами и реле), но термо-реле не участвует в силовой цепи. Щас посмотрю еще раз.
Трудная для восприятия принципиалка, хоть бы цветами разными отметили. Забил.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Вчера в -26 дворники вообще отказались работать
Если до морозов стеклоочиститель работал нормально , то вам вряд ли поможет это устройство. Надо просто разобрать привод стеклоочистителя и заменить заводскую смазку , так как она плохого качества и при сильных морозах дубеет.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
...хотя напряжение на борту 14,6 В.
Стеклоочиститель нормально работает в паре с разгрузочым реле и при напряжении 13,6 в , но при соблюдении условия о котором я написал выше.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
zanettii, на счет смазки да. Но вот я заменил заводскую на ЛиквиМоле синтетику для шарнирных соединений, выработалась очень быстро.
Какую посоветуешь?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
а куда она собственно выработалась?? в редукторе?? там замкнутое пространство.. или ты про тяги??
Да в шарниры тяг набивал, год назад, а в этом уже не было почти. Может шрусовскую набивать?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
могу посоветовать клюбер изофлекс, ресурс непрерывной работы 5 лет при окружной скорости 4000об/мин., температурный интервал -40 +180 правда достать такую не очень легко... используется в шпинделях швейцарских станков. у меня тюбик на пол кило лежит в багажнике на такие случаи
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Сегодня поехал в гараж ставить эту схему. Всё подключил, включаю дворники - тишина! Стал разбираться, оказалось, что на схеме, приведенной в 1 посте ОШИБКА с нумерацией контактов разъемов. Как должно быть: левый по схеме разъем, который подключается к жгуту, нарисован вид со стороны проводов и перепутано обозначение контактов 1 и 3. 3 должен быть вверху, 1 внизу. Соответственно, в правом по схеме тоже перепутаны 3 и 1 контакты. 1 д.б. вверху, 3 - внизу.
Для ориентировки: 1 контакт - коричневый провод в жгуте это + на предохранитель № 13 (левой колодки). 3 - черный это корпус.
В результате 13 предохранитель полетел. Пойду перепаивать провода, а результат будет завтра. Желаю всем успехов!
zanettii
25 Май 2008
153
352
Ошибки не какой там нет , схема опробована на большом количестве автомобилей . Не вводите людей в заблуждение.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Естественно, вся схема должна быть переработана с учетом правильной нумерации контактов! Но даже в переработанном варианте мне представляется, что эффективно работать она не будет, как я уже писал выше, в этой схеме правое разгрузочное реле зачем - то коммутирует 4 контат разъема, а 6 контакт (включение первой скорости) не коммутируется - совершенно непонятно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
:mad1: Блин, вот я и не мог никак врубиться всю голову вчера сломал !
zanettii
25 Май 2008
153
352
В чем же дело сделайте . Что касается меня то схема у меня работает не чего менять не собираюсь.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
zanettii, чем делать громкие заявления, разобрался бы лучше с тем, что ты скопировал с сайта "ГАЗ КЛУБ".
Teh, твоя схема близка к истине, но посмотри на неё внимательней- реле дублируют + который и без них коммутирует
переключатель стеклоочистителей... Подключи общую току контактов реле (+) не к переключателю стеклоочистителей, а выведи ее через предохранитель 10 А на + аккумулятора. Успеха.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Не сочтите за ОФФТОП, но за примерно 25 лет эксплуатации разных Волг, с дворниками никогда не было таких проблем, может я чего не так делал?
Бывало конечно что примерзшие щетки , включаешь дворники и они "не едут" срабатывает "теплушка" и все гуд. На Ниве этой теплушки нет, но и щетки приходилось менять , т.к. моторчик дворников через редуктор легко срывал шлицы. На Волге таких граблей не было.
По теории: просадку дает плохой контакт, малое сечение провода, мертвая АКБ, полумертвый РР.
Думаю устранение этих причин просадки, благотворно отразится на всем автомобиле.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Все правильно авторские права принадлежать пользователю Kuzya с сайта _www.volga-gaz.ru ( что и было указано в первом посте ). Я просто внедрил схему в автомобиль и посчитал нужным поделиться с другими ( наверное сделал зря).
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А смысл если меня все устраивает. Не надо очернять то что есть ни предлагая не чего в замен.
PS :
Если вы такой умный и образованный то предложите свои схемы и соответсвующие фотографии. Я думаю многие будут рады. По крайней мере появится повод облить грязью другого автора.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
m010103, а у меня за 40 лет эксплуатации "Волг" (ГАЗ 21, ГАЗ 24) такой проблемы с дворниками тоже не было, как и проблем с "воющей" коробкой, трудным переключением передач и т.д. Раз уж такие проблемы появились на "Волге" после 40 лет развития цивилизации, то их приходится решать без станков с программным управлением, я уж не говорю про нанотехнологию, а в условиях примитивного гаража, а то и просто на коленках.
Относительно дворников - мне показалось убедительным изыскание одного из автолюбителей с замерами падений напряжения на проводке по пути от аккумулятора до моторчика.
Переделки не такие уж и сложные, посмотрим. Во всяком случае это намного полезнее, чем масса всякой, простите, лабуды, встречающейся на форумах. Успеха.
Добавлено через 9 минут 8 секунд
zanettii, обливать грязью других не в моих привычках, а указать на очевидные ошибки в схеме, так это на пользу другим, кто задумает повторить схему. А ошибки, естественно, случаются во всех жизненных сферах, от этого никто не застрахован.
Схему я опубликую после испытаний, она уже разрисована Teh с небольшими доработками о которых я писал выше.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
m010103, Я полностью с тобой согласен.... Но... на моей последней Волге тоже была такая проблема - я просто замкнул "теплушку".... Пока сам не столкнулся - тоже не поверил-бы, поскольку раньше в этот узел лазили только по причине полного износа механизма.....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Реле используют слаботочный сигнал от переключателя, а силовая проводка-то максимально укорочена (на сколько можно это сделать без изменения схемы авто в целом).
Мой вариант схемы, не нарушает ни одной функции штатной схемы ВКЛЮЧАЯ ТЕРМО-РЕЛЕ. А если я возьму силовой +12в где-то еще, то термозащиты не будет.
Ну как бы я ее внедрил на своей машине уже в 2007 году:
_http://forum.volga-club.com/topic108.html
Она честно работает уже ни один год.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Teh, термореле и в твоем варианте и в моем будет выполнять свою благородную функцию: если двигатель перетрудился, термореле размыкает контакт и +12 В пропадает с контакта 2 электродвигателя и соответственно с контакта 5 переключателя стеклоочистителя. А если напряжение пропало с 5 контакта переключателя, то оно исчезнит и с контакта 2 (при первой скорости) или с контакта 7 - при работе на второй скорости. В результате реле обесточиваются и моторчик останавливается. Благородная миссия термореле выполнена! Различие в моем и твоем подходах состоит лишь в том, что обмотки моторчика питаются в моем случае от "хорошего" + с аккумулятора, а в твоём случае - с ослабленного долгой дорогой +12В. Вот и все различие, собственно, из-за чего весь этот огород и был затеян.
Самое интересное в том, что в идиале стеклоочистители ЬУДУТ работать и в твоем случае, и в моем случае, и в штатном варианте. Все зависит от состояния проводки, состояния контактов переключателя стеклоочистителя, напряжения бортовой сети. Вся эта затея призвана максимально обеспечить моторчик хорошим + !!! На этом я дискуссию прекращаю, ибо перемалывать по три раза азбучные истины нецелесообразно. Успеха.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
asl1950, че ты мне голову морочишь с "плохим +". Ты видишь на схеме ТОЛСТЫЕ провода? Это сечение 2,5мм. Номинал напряжения двигателя 12вольт, в бортсети 13.6....14 вольт. В каком месте у меня просаживается? Ну пусть даже 0,5 вольта просядет остается не меньше 13вольт.
Вся разница в исполнении, как я понял с твоих слов и схемы следующая:
1. У меня провода от колодок реле идут непосредственно в штатный разъем, соединяющий редуктор с кабелем из салона (вставил другие папы-мамы). А у тебя в виде промежуточного переходника.
2. У меня усиление "+12в" реализовано заменой участков замок зажигания - Пр.№13 - разъем проводом сечения 2,5мм. А у тебя прокинут отдельный толстый провод с отдельным предохранителем от АБ.
В итоге спор на тему 10 = 2х5, а не 5х2.
