Владимир Пох
- Регистрация
- 5 Сен 2018
- Сообщения
- 53
- Реакции
- 2
- Баллы
- 49
Всем здравствуйте. Может моя проблема покажется кому-то слишком глупой и несущественной ,но я уже всю голову сломал. Итак , когда я купил машину , свет фар в ней включался без участия замка зажигания , и не выключался соответственно тоже при полностью выключенном замке. Три раза полностью разряжал АКБ ибо забывал . Добавилась новая проблема , дальний свет. Сначала плохо переключался , через раз, а потом пропал ближний,но дальний так и работал с перебоями. Начал искать причину . Но так как дуб , я разворотил всё -ЦПС , реле света ,замок . А оказалось ,что перегорел провод на скрутке,и заметил я только когда он отвалился нахрен в результате моих мучений. Вроде всё восстановил ,но нет теперь дальнего света и реле не щёлкает. Может я на ЦПС накосячил с подключением ?
Цель-сделать всё как должно быть по заводу, чтобы при выключенном замке , не горел свет. Как я понял , предыдущий владелец взял питание на ЦПС не от замка а фиг пойми откуда.
Может кто нибудь поможет мне ? Мне бы визуальную схему от руки- на ЗАМОК-от замка-на ЦПС-потом на РС 711-01 именно провода за свет отвечающие Я большую схему не могу осилить , уже и так всё что можно поломал.Можно ли как-нибудь проверить работоспособность реле света 711-01 ? Подскажите пожалуйста откуда начать и куда прийти , на пальцах.
Сейчас имеем-всё работает ,кроме переключения на дальний и регулировки яркости плафона , но всё это работает с выключенным замком тоже
Заранее спасибо
Заранее спасибо
