Проблема Скоба суппортах трёт торм диск
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
31105/2008гв.
Товарищи!!!
трабл!!!
Гудел подшипник пер ступицы, паявился люфт.
Поменял пер подшипники ступицы, но при сборке оказалось что подшипники оказались чуть меньше по ширине( продавец посоветовал именно такие), и стопорная шайба не много не доставала до подшипников при затяжке, пришлось поставить шайбу между стопорной и подшипником.
Затягиваю по мануалу 20нм примерно, но теперь тормозной диск скребёт о скобу суппорта при повороте на право( менял с левой стороны)с наружней стороны. Если дёргать колесо на себя сильно то люфт остался такой же как и был со старыми подшипниками, Если ступичн гайку затягивает сильнее то колесо плохо крутится.
Вопрос: что блин не так то? 3 дня езжу на метро и дрочусь ночами с регулировкой ступичного подшипника.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я думаю ты сам ответил на свой вопрос. Плюс к этому есть еще обойма подшипника, которая имеет определенные размеры под определенную ступицу.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Михаил993,​
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=2Y9LpW6g4QQ"]https://www.youtube.com/watch?v=2Y9LpW6g4QQ[/ame]
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Блин! Че опять менять подшипники??
Бери старые с обоймой (с машины) и иди в магазин. Сравнивай размеры. Думаю сейчас только так.
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
Какие есть ещё варианты? Почему может гулять торм диск?
Где то читал что что бы проверить подшипники, в подшипнике ли люфт то надо Нажать на педаль тормоза и покачать колесо, если люфт пропал то это смерть подшипника.
Вечером по пробывал, жена давила на тормоз.
В общем, при нажатии педали люфт такой же как и без нажатия на тормоз.
24,193
то уже претензии к шаровой, салентблокам рычагов и шарнирам рулевых тяг. Однако, надо провести более углубленную диагностику для уточнения диагноза.
Но это никоим образом не влияет на описанную вначале проблему: скоба суппорта крепится к поворотному кулаку и на нём же (через подшипник) установлена ступица с тормозным диском.
Возможно диск на ступице не встал на своё место??
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
В общем, поставил сегодня нормальные, Волжские подшипники, затянул примерно по мануалу 20 нм , но колесо все равно шатается если его шатать по вертикали. зато перестали скобы суппорта цеплять тормозной диск.
Если шатать колесо в горизонтальной плоскости то Люфта нет, а если вертикальной плоскости то люфт такой же как и был
Михаил993
10 Дек 2014
19
44
Сегодня по лазил, по дергал колесо, на ощупь есть люфт не большой 2-3 мм, в верхней опоре.
Вопрос: на сколько это опасно ездить?
Просто с баболм из за двойной замены подшипников, туго пока, сам верят ли поменяю а в сервисе дорого и не все берутся в Москве
24,193
Это много. Надо опору менять - она сильно изношена и может в любой момент разрушиться. Чем это грозит? Если не гонять быстро, то в лучшем случае сожрёт резину.
Менять опору самостоятельно гораздо проще, чем подшипник. Надо только съёмник простейший использовать.
Реакции: vpzp
