Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
tirk08
27 Июн 2010
135
59
У меня так-же хлопает при сбосе газа когда скоростью тормозишь. Хлопки не громкие, но мне это не мешает. Машина кушает 9л на 100 по трассе. и при реском разгоне пальчики под-звякивают. Но в принципе машина резвая. Может у тебя заслонка на зиму стоит.
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
еще можно посмотреть (прочистить) фильтрующий элемент бензозаборника (в баке)
при низком уровне топлива в баке у меня появлялась такая же проблема
Реакции: NFS
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Гангстер, забитая сетка бензонасоса не даст хлопков ни снизу ни сверху. Она может дать дерганье машины на оборотах. У тебя какой карб? Система эпхх закольцована?
КАК закольцевать эту систему? у меня например без электромагнитного клапана ХХ нет! Если сдернуть любой из шлангов - глохнет.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
"заслонка" выхлопа? а где её посмотреть?и как отрегулировать?
если говорить про заслонку то под карбом она сразу, где прикручиваются шатны к коллектору. 2 положения зима и лето. крайнее левое положение - лето, правое - зима
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
вопрос, он там где находится и не придется ли при этом сначала бак слить?
Завтра сфоткаю двигатель все наглядно уведите, там просто некоторых элементов не хватает, к сожалению...
tirk08
27 Июн 2010
135
59
На выпускном колекторе стоит заслонка, "флажек" если стоит на зиму то дитанация будет, так-как из-за нее перегрегревается карбюраратор и поступает очень горячяя смесь. Обычно они закипают в одном положении и приходиться снимать колектор и выламывать от туда заслонку. ПоГугли и там рисунки найдешь с заслонкой и положениями. Вот например :
    131 KB · Просмотры: 74
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
вот такие вот пироги, есть еще пара видео где можно и мотор послушать и звук хлопков, ток как их выложить не знаю...
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
чё это за красная хрень? а если прикипит? потом как сдирать? и вот у тебя эпхх отрублено полностью , как же у тебя ХХ? вот при таком состоянии у меня НЕТ ХХ, ток если газ удерживать. а вообше в книге сказано так "стрельба в глушителе или хлопки в карбе это пробои в зажигании, либо неверно выставленное зажигание" зажигание у тя по центру можешь повернуть на 1метку в - . в принципе если авто едет резво и двиг не бросает , не колбасит - тогда для начала восстанови систему ЭПХХ. На последней фотке поверни заслонку в крайнее левое положение будет лето
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
Это герметик были проблемы с проливанием бензина
ХХ только газом и удерживается....
Вот в чем главная проблема у меня нет не одного контакта в двигательном отсеке для датчиков, где они, я не знаю такая уже попала ко мне...
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Торгда пока не разберёшся с ЭПХХ, кинь шланг с Чёрной пластмассовой соски
(фото 4) к подложке карбуля, штуцер рядом со штуцером шланга вакуумного корректора. ХХ появится. ПС многие так 10тилетиями ездят
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
Помогает? ок буду знать+)))))))))))) Спасибо огромное=)
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Ребят, а вот рядом с крышкой цилиндров (фото2) есть пара мелких черных штуцеров, что это? для чего и куда подсоединяются?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Это система рециркуляции.
один шланг туда должен идти с круглой дребедени на коллекторе , под карбом На Фото 2 она торчит.
второй шланг идёт с карба , что на фото 2. только который в какое гнездо и есть ли разница я не помню. Смотри схему.
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
а у меня шланг с этой дребедени идет на карб, вот который по центру....
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Это не правильно. Система рециркуляции , вроде как , должна включатся при определённых условиях , иначе на определённых режимах будет котовасия
tirk08
27 Июн 2010
135
59
ты про то что к кузову прикручено? это эл.Магнитный клапан. на хол. ход, его отключили так как на карбе есть свой, но он у тебя отключен по моему.
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
Эм ну да, ну если он не нужен тогда что нужно скажите=)
точно не знаю, но вроде все работает...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Спасибо появился правда не стабильный...(
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
на 151с НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ХХ!!!
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
да там подсоеденять 5 сек, глянь какие провода у тебя заизолированы слева может есть какие, раз клапан эпхх есть - значит и провода есть, если уже их токо не выдирали, воооот значи с чёрной штуки шланг на боковй штуцер элклапана, с заду карба нижний штуцер в центральный штуцер эк клапана . Верхний штуцер сзади карба на трамблер.Эл клапан один провод к массе, второй ищи в проводке.там при вкл зажигании берещь провод и задеваешь элклапан- клапан щёлкает.
вот та хрень которая прикручена в коллектор датчик системы рециркуляции отработавших газов, а под карбом клапан выключения или отключения - их всех убрать, плевать на окружающию среду, всё желательно выкрутить и наглухо заглушить а то один фиг не подключено это у тебя
Реакции: NFS
NFS
25 Июл 2010
298
232
я завис=)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
но у меня что-то появилось... обороты с прежних выстроеных газом возросли причем с 700 до 1000 сразу, винтик оборотов закрутил чуток, они упали до тех же 700 ток не стабильно, прыгают=(
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Нестабильный хх может иметь много причин. Клапана например, или не настроенное качество смеси. или кривое зажигание. Главное что ХХ теперь есть.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Да ну правда чтоли????
К151 С
Аналог - карбюратор К151. Отличие:
1 Наличие распылителя ускорительного насоса с выводом струи в обе камеры и с резиновым уплотнителем
2. Новая конструкция малого диффузора в обеих камерах
3. Бесступенчатая взаимосвязь между воздушной и дроссельной заслонками при пуске и прогреве холодного двигателя "
Что то никаких отличий в системе ХХ не вижу я.
