Недозаряд
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите у меня заряд показывает 13.8 но если включить свет и печку падает до 13.2 и не подымаеться если газовать тоесть если дать оборотов заряд не повышаеться...менял генератор не помогло реле тоже ничего не дало.что еще может быть?
koleso
11 Фев 2012
784
... Для поднятия напряжения при других РР, подключить "+" на РР через резистор, подобрав его величину по выходному напряжению ген-ра (мощность резистора не менее 3-5вт)...
Резистор тут плохо работает, сам убедился, он плывёт от температуры и напруга тоже.
Я поставил диод в прямом направлении с "+" зажигания на РР, на нём упало чуть больше вольта и РР поднял на эту величину бортовую напругу.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Кстати, хороший способ.. фиксированно поднять напряжение.:)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! За многие годы практики, на всех машинах, где я ставил РР 121.3702, никаких проблем с уровнем напряжения не было. В обязательном порядке надо соединять корпус ген-ра и РР толстым проводом (не менее 6мм по наружному размеру). При этом, "-" АКБ должен быть подключён непосредственно к дв-лю в верхней части, и уже от дв-ля шинкой подключить к кузову. При таком подключении, как правило, контакт с "-" нарушается значительно реже. В итоге, напряжение ген-ра поддерживается более стабильно. Удачи.
