Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 10.06.2011, 08:26   #1
Weebee Мужской
Аватар для Weebee
Авто: ГАЗ 3110 402 ГУР
Солидарность: 0
150 (Чайник)
Что может шелестеть в генераторе?
В общем когда менял ремни помпы генератора покрутил шкивы. Шкив генератора вращается свободно, но слышен какой-то шелест. Я подумал это щетки - снял узел с щетками, но звук остался неизменным.
Кто-нибудь знает что это может быть?
Weebee вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 08:36   #2
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 897
3464 (Гонщик)
Re: Что может шелестеть в генераторе?
Weebee, Разбирать смотреть все равно придется, может кусок краски отвалился, может пересохла изоляция, отвалился кусочек проволочки, треснула изоляционная втулка и часть втулки застряла где нибудь..-- при современном качестве многое можно предположить. Я бы разобрал, почистил, смазал.
Удачи
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти\ц\
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 08:39   #3
Влад Титов Мужской
Аватар для Влад Титов
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.в.
Солидарность: 0
5001 (Пилот)
Может веточку потоком воздуха засосало....
__________________
Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах
За рулем выполняю правило ДДД
Лень - наказуема! Всегда.
Влад Титов вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 12:54   #4
гаджи Мужской
Осваивается
Аватар для гаджи
Авто: газ 3102 двиг тойота
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Weebee Посмотреть сообщение
у меня тоже свободно крутился и шелестел,оказалось подшипник люфтил и ротор задевал потихоньку об статор пока не заклинил!лучше поменять подшипники они не дорого стоят.
__________________
3102 Toyota 3S-FE
гаджи вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Harris (13.06.2011), radioded (10.06.2011), СЕО (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 16:21   #5
михейка Мужской
Аватар для михейка
Авто: УАЗ-Патриот
Солидарность: 0
237 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от гаджи Посмотреть сообщение
Дык это уже убитый подшипник,если ротор за статор задевал.
Сними ремень и проверь люфт, там кроме подшипника шелестеть нечему. Если люфта нет,просто заложи смазку.
михейка вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:33   #6
kelt_77 Мужской
Клубовец
Аватар для kelt_77
Авто: Теперь пешеход
Солидарность: 0
456 (Самовар)
100% подшипник...или крыльчатка за корпус слегка задевает
__________________
Купил Волгу - жильем обеспечен!
kelt_77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:35   #7
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Аватар для xxxPahanxxx
Авто: Nissan Primera P12 Elegance
Солидарность: 0
518 (Наездник)
99% что это подшипники. Подергай шкив генератора в разные стороны. Люфтить не должен. Если решишься менять подшипники, запасись хорошим съемником. Мой после 9 лет, даже хорошим фирмовым съемником еле разобрался. А вообще, если гена старый, то мне кажется что проще заменить его новым... и не трахаться с подшипниками, выпресовками и остальной мутатой... ИМХО
__________________
xxxPahanxxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:35   #8
михейка Мужской
Аватар для михейка
Авто: УАЗ-Патриот
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от kelt_77 Посмотреть сообщение
Если-бы задевала крыльчатка то,она-бы не шелестела а скрежетала.
Старый 10.06.2011, 16:52   #9
kelt_77 Мужской
Клубовец
Аватар для kelt_77
Солидарность: 0
456 (Самовар)
не, она может слегка касаться одним краем
__________________
Старый 10.06.2011, 17:49   #10
timatomson Мужской
Аватар для timatomson
Авто: 3110
Солидарность: 0
213 (Чайник со свистком)
Подшипник скорей. у меня еще и к тому же подвывал на заведенном двигле.
__________________
Практика есть критерий истины.
Все должно быть просто как топор - чем проще, тем надежней.
Усложнять - легко, упрощать - сложно.
timatomson вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 18:15   #11
radioded Мужской
Разжигание и устраивание разборок
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.20д
Солидарность: 0
6098 (Супер Пилот)
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...EB%E5%ED%EA%E5 Weebee, здесь моя тема по замене подшипников. Почитай и ничего не бойся. Делов тьфу и растер.
radioded вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 21:44   #12
гаджи Мужской
Осваивается
Аватар для гаджи
Солидарность: 0
25 (Ученик)
[QUOTE=михейка;1025579]Дык это уже убитый подшипник,если ротор за статор задевал.
ага !так я на этом убитом падшип.до волгограда доехал а в калмыкии и заклинил.хорошо были запасные от камаза они подходят для 402 мотора
__________________
3102 Toyota 3S-FE
СЕО (10.06.2011)
Старый 13.06.2011, 11:15   #13
Костя Калина Мужской
Новичок
Авто: 3102
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Поменять подшипники и правильно установить осевой зазор ротора при помощи регулировочных шайб, которые ставятся с внутренн. стороны подшипника на ось ротора
Костя Калина вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 11:22   #14
radioded Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
6098 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Костя Калина Посмотреть сообщение
Чето я не помню там никаких шайб.
Старый 16.06.2011, 19:51   #15
Пифагор Мужской
Клубовец
Аватар для Пифагор
Авто: 31105 406.20D
Солидарность: 0
40 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
согласен. только сегодня подшипники менял. какие шайбы?
главное - выпрессовывать и запрессовывать очень тщательно. а то казус может выйти
__________________
Volvo V70 2.5i AWD 1997
ВАЗ 21093 1999 - продана!
31105 406.20D 2005 - продана!
Москва, ВАО, Перово
Пифагоровы штаны во все стороны равны! =)
Пифагор вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Утечка масла в передней части Basilio 406 60 06.10.2016 06:56
Может кому пригодится... Oleg Электрика 9 03.01.2009 10:16
Кстати о воде......Может кому интересно lexx2073 Топливо 7 01.12.2008 19:55
Кто может помочь советом???? Диман Подвеска 4 14.02.2007 15:07
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
