Отгорел контакт в генераторе
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Снимал генератор - не смог разобрать (не хватило знаний) и поставил его на зад - через 4 недели (тобиш сегодня) я обнаружил что от + контакта отгорел провод (следы гари на проводе, проводке, и при скручивании контакта я его сломал)
Вопрос - из за чего может быть????
Ставил магнитолу - контакт от зажигания и аккумулятора (идущие на манитору) связал и подключил к 1 фишке - раньше так было но через какой-то хитрый провод - может из за этого.
Проводка в кабине может где-то помыкать - о тогда наверняка предохранители бы полители а не провод отгорел.
Ну и последние - перекосил генератор - он подмыкал - поэтому все и случилось.
isc
5 Авг 2009
845
500
Re: Отгорел + от генератора
Lergus,
врятли из-за этого.
как выше сказали. контакт плохой был. вот и отгорел. либо + генератора на корпус пробивался.
а майфун так явно нельзя подключать. получается от аккумулятора "+" через точку соединения на фишке майфуна будет всегда там. где должен появляться только при включенном зажигании.
категорически нельзя.
либо по правильному
память настроек - к аккумулятору.
силовое питание - к зажиганию.
либо оба провода от фишки майфуна скрутить и к аккумулятору.
(нежелательно) при этом майфун будет разряжать аккум на стоянке.
даже выключенный.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
даже выключенный.
У меня так и есть - зато без ключа работает)))) - да и лень провода перепроводить
Тоесть либо я плохо затянул гайку (что вроде бы не так - но все может быть) хотя провод прикипел к контакту
либо у меня замыкает на массу
А где это искать
Из за замыканий в салоне может быть такая свестопляска, или тока под капотом проводка от акума????
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
из за того что что-то в гене помыкает - такая веселая белеберда может быть???
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Lergus,
либо по правильному
это кто сказал?? у меня тоже так подключено.. и это очень нравиться.. удобно.. займитесь математикой и подсчитайте часы при разрядном токе 5-10мА и емкости АКБ в 65 Ач:).. тем более что можно и выключить магнитолу уходя из машины.. даже необходимо чтобы огоньки не привлекали всяких гопников..
isc
5 Авг 2009
845
500
это кто сказал?? у меня тоже так подключено.. и это очень нравиться.. удобно.. займитесь математикой и подсчитайте часы при разрядном токе 5-10мА и емкости АКБ в 65 Ач.. тем более что можно и выключить магнитолу уходя из машины.. даже необходимо чтобы огоньки не привлекали всяких гопников..
1. нельзя провод точки где + появляется только при включенном зажигании, соединять с проводом "+" приходящем от аккума напрямую.
я так понял автора. возможно неправильно понял.
2. у меня тоже оба провода + от майфуна скручены и подключены к аккуму.
математика это хорошо. тем более что в одной из тем я уже считал.
мой майфун без панельки около 100мА. кушать изволит.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
что нельзя - это понятно.. у меня просто через отдельную вставку с АКБ..
это что за прожорливый девайс?? моя старенькая сонька в спящем - 8 мА..
isc
5 Авг 2009
845
500
-http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1597204&clid=502[/url]
железо нормальное.
программная часть, интерфейс, настройки управление - ***** редкостное.
ни кому не советую категорически.
сам повелся
на большое табло - видео так и не смотрю...
блютус - забываю включать. да и если не один в машине. громкая связь нерулит.
видеовход - камеру заднего вида хотел подключить ....
тв тюнер - проверил - работает. дома телек не смотрю, теперь и в машине тоже. несмотрю.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
isc, Электрод,
Майфуны это конечно хорошо - и хорошо что т него такие прооемы как у меня не возникают.
Вот тока я не докопался дл сути моей пролемы
по мойму на коейме контакт был что надо (завернута с душей +гровер)
но мыла порвана резиновая фишка - изолятор но не могло же туда пол литра воды залитсья - следовательно не подмыкало скорей всго)))
но провод в 1 см от контакт выгорел капитально (помойму от отвалился потому что расплавился - облома я не обнаружил (ровный скругленный торец) - могло ли это быть от наличия воды или парови как следствия помыкания на корпус гены
если нет то у меня где-то каратыш - скорей всего в салоне - мог ли каратыш от приборов вызвать такую пофигень???? и откаких мог - контакты у меня за 10 лет могли и разболтаться
и вообше что посоветуете проверить
завтра возьму новую гену - не хочется его так же сжечь))) я бедный студент)
isc
5 Авг 2009
845
500
Lergus,
провод в 1см от контакта выгорел - обломился в этом месте вероятно от этого и отгорел впоследствии.
новую клемму припаять/обжать на провод и к генератору подключить не пробовал ?
если в салоне кз - там цепи защищены предохранителями.
так что смотри кз до предохранителей.
PS если было бы КЗ до предохранителей. поплавилась бы изоляция по всей длинне провода.
врятли просто бы отгорел в одном месте.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
isc,
Вот я тоже так себя успокаиваю, и грешу на водяные пары и облом
При войсковом ремонте обломал вывод (в сявзи с чем ремонт был окончен) - так что гену надо снимать по любому
Как его потом ремонтировать пока не придумал))))
isc
5 Авг 2009
845
500
если плюсовой вывод генератора - это просто болт с квадратной шляпкой. чтоб не крутился.
разбираешь гену и меняешь без проблем.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
isc,
а в чем собственно проблема при ремонте?? РР продается.. щетки, ротор и подкова тоже.. а больше там и ломаться нечему.. главное неторопясь.. если нету в наличии - можно подобрать из похожих от ВАЗов или еще каких.. можно с собой в магазин деталюшку взять если не уверен..
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Электрод,
проблем то не каких - птосто привойсковомремонте все пошло не так как я ожидал
Так 1 проблему закрыли
появилась следующая
Поставил новый генератор от ка-те 0 ну то что у него рыльчатка без зашиты меня огорчило, но на мой похож и так же 65 ампер
поменял гену - обжал клейму (алминевую фишку на медный провод - не тру но другую не нашел) завелся и вроде все нормально - заряд идет машина едет но за 40 минут прогрева и откапывания машины - гена непождетсяки нагрелся - руку на нем держать нельзя
Вот собственно вопрос - так и должно быть - то есть он греется т.к. надо ацке заряжать акум который я посадил поездкой на 30 км, ил сабака глето в другом зарыта
Провода пока вроде больше не горят
тока лампочка в салоне почему-то иногда отказывается гореть(((
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
А вот это зря,окислятся со временем и опять отгорит. Будет возможность, поставь медный.
В каком количестве?
Не должен он так грется. +на гене хорошо затянул?
Lergus
28 Окт 2009
89
28
taxivolga78,
что было - так сказать то и поставил)
на оборотах под потолком (почти на красной зоне) на холостых или почти на красной или 14 (от потребителей зависит слабо)
Не должен он так грется - грется он должен - но вот вопрос на сколько сильно?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нагрев зависит от нагрузки - но усредненное - быть просто теплым.. без аномалии.. если скрипа, визга от подшипников нету - разбирать и вызванивать..
перезаряд - тоже нехорошо - меняем РР..
алюминий и медь в условиях повышенной влажности - получается замечательная гальваническая пара - такое соединение ненадолго.. сделайте хотя бы через стальные шайбы..
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Re: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Оживлю тему.
Полез в генератор, стал откручивать от 30 вывода провод, а генератор и болт горячие очень, кипяток, к ним не прикоснутья...напряжение в электросети машины нормальное.
Както боязно стало...раньше не трогал генератор на его температуру, а теперь думаю - вдруг чего поплавится.
Греется не только корпус а сильно болт 30 выхода.
В связи с этим возник вопрос: а насколько греется генератор у народа, при работе двигателя?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Во, блин вопрос... буду щупать регулярно, соберу данные, обобщу, доложу.
