Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
SERG26
19 Янв 2012
25
Была ошибка 27,28,53 по мультитронику 15, замена датчика ДПКВ не помогла. Поехал к диагносту, комп показал сбой ДМРВ, подкрутили СО, ошибка прошла. Может кому поможет)))
ГУРУ
12,130
5,470
БК постоянно выдает ошибку 27 (неправ.установка ДПДЗ)
Какой ЭБУ?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
На 53 забить, если есть искра.
Остальные к ДМРВ не относятся. А вот плохой контакт в разъёме ДПДЗ может быть. Или сам датчик износился.:(
Отсюда и дёргание.
SERG26
19 Янв 2012
25
Какой ЭБУ?
Отсюда и дёргание.
Проблема осталась, ЭБУ Микас 7.1-001, буду рыть датчик ДПДЗ.
n311
1,710
778
Для работы на газу, на бензине не требуется такого опережения.
Но для газа лучше вариатор, или вторую прошивку по идее (прошивку не пробовал...чисто теоретически)
24,193
Вариатор, или добавочное сопротивление (14.3729), используется в системе с катушкой Б116 и не зависит, насколько мне известно, от типа топлива.
n311
1,710
778
это другой вариатор....совсем другой... он сдвигает УОЗ, только не как бк на определенный угол, а нелинейно, в зависимости от оборотов и нагрузки, приблуда для ГБО вобщем.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
У меня газа нет.какое значение лучше установить?
изначально - 0, раз не знаешь надоли оно тебе......
24,193
Может быть его зовут корректор?
n311
1,710
778
нет, октан-корректор это другое, интересная игрушка, была у меня на 29-ке, но здесь про вариатор
http://palata9.ru/index.php/forum/garazhnye-dela/100-karta-uoz-dlya-gbo-variator-triton-618
это моя карта УОЗ вариатора по отношению к стоку
15,242
8,672
Для Волги с 406-м инжектором по умолчанию 0, на Газеле/Соболе с карбюраторным 406-м при 0 не едет, опережать приходится до -3 и машина оживает. -5-6 это уже для ГБО.
n311
1,710
778
помоему знаки инвертировать бы с - на +.
24,193
Мдя... И кто ввел такой термин применительно к системе зажигания???????
Даже в ГОСТах под вариатором понимают устройство бесступенчатого регулирования передаточного отношения, крутящего момента. Вот несколько ссылок:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0
http://luboznaiki.ru/opredelenie/variator.html
http://vseslova.com.ua/word/Вариатор-15962
http://standartgost.ru/ГОСТ 28358-89#page-2
Вот так и возникает путаница из-=за несогласованности терминов..... :smoke:
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Купил мультитроникс диг 15.
Нашел желтый провод,чтобы по инструкции подключить к датчику скорости. Как его подключить ? Просто снять с желтого провода резиновую защиту и приматать к нему провод от бортовика,замотать изолентой и все ?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
У меня Мультитроникс 1031, в последнее время стал занижать напряжение в сети на 05-06в по сравнению с батареей. Почти как на приборке. Раньше ввел поправку и было как на клеммах. Где искать просадку. Спасибо.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Сегодня все подключал и пытался установить его как следует в заглушку кнопки самой правой. Вывел туда провод,подключил,просунул и пытался вставить,а она не фига не лезет О_о. Проходит гладно,а вот когда доходит до экрана там остается 0.5 см и не вставляется,экран упирается правой частью в стеночку возле кнопок.Выделили на фото красным,что мешает ему.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
