Мужики, проблема следующего плана, после ремонта передней подвески при прокачке выявилась такая кака:
1. после замены вакуума и переборки ГТЦ педаль не продавливалась, жидкость в цилиндры не поступала.
2. после того как требует мануал открыл на 2,5 оборота винт прокачки на делителе, тормоза прокачал. После закрытия этого винта (в соответствии с мануалом) педаль не практически не продавливалась. При запуске двигателя, всё без изменений.
3. При открытии винта прокачки на делителе появились тормоза, на педаль какая-то ватная, первый раз проваливается почти до пола, со второго как положено.
Какие будут соображения?
