Re: Волгодом !
володя р, все очень здорово и круто, но есть небольшие недочеты, которые я хочу написать, чтобы в дальнейшем, кто будет строить гараж, их учли.
1) Фундамент нужно делать ниже глубины промерзания грунта (смотрится по СНиПу).
Если же не хочется делать его ниже глубины промерзания, то необходимо сделать песчаную подушку - на 300-500 мм выбрать грунт, заменив его крупнозернистым песком.
2) 50 мм пенополистирола- мало. нужно 100 мм, чтобы не тянуло холодом
3) Экономически нецелесообразно одноэтажный гараж из бруса. Лучше сделать его каркасным (в двух словах: сделать свайный фундамент, положить сверху осмоленную доску, потом окладочный брус 200х200, по краям гаража поставить стойки 150х150 мм, и от них уже расставить доски 200х50 таким образом, чтобы от краев расстояние было 550 мм, чтобы заполнить их потом утеплителем).
Для справки: каркасный дом стоит от 9000 р. за кв.метр (фундамент,каркас, перекрытия, кровля - короче все, кроме окон и отделки)
4) Стяжку нужно армировать арматурной сеткой 300х300 АI диаметр 6.
