Кто как отапливает свой гараж?
КиСтюнинг
5 Дек 2010
20
21
маломальски утеплился, на постоянку работает 2квт конвектор, когда в гараже включаю газовый нагреватель типа инфракрасника фарфорового, не пахнет и экономично.
счетчик много режимный, работает неделю в году, за неделю в год и оплачиваю.
Тихонов
12 Мар 2012
Я отапливаю инфракрасниками, ставлю с регулятором и у меня все время поддерживается плюсовая температура. http://589.ru/catalog/domestic-infrared-heaters/ По мощности подобрать главное, в основном устраивает все, плюс что они не мешают весят себе на потолке.
Добавлено через 3 часа 41 минуту 27 секунд
В общем главное утеплить гараж, без утепления топить его практически бессмысленно. Если нужно только локальный обогрев, там для ремонта например, то тепловая пушка будет более практична.
budalom72
15 Янв 2012
4 года пользуюсь газовой пушкой KID 10kw. гараж 4х6 толком не утеплён. 1-1,5 баллона газа за сезон не напрягает.
aleks412
5 Авг 2009
Газовая тепловая пушка 15Кватт, гараж 3х6, 50 литров газа хватает на одну зиму.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
У меня печка от "Запорожца" бензиновая есть, думаю приспособить ее к отоплению. Знаю, что пожароопасная она, но вопрос безопасности я продумал. Смущает другое: хватит ли ее на гараж 3х6? Чтобы температура хотя бы неотрицательная была.
Вопрос конечно несезонный, но готовь сани летом :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
motomaniak, Не думаю, что хватит. Аналогичная печка ставится для отопления крановых кабин. Но три на шесть... И ещё - опасность угарного газа..
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Вот и мне кажется, что мощности маловато. Надо бы ее проверить на приборах, но мне кажется, что она и киловатта-то тепловой не выдает. А угарный газ - не проблема при наличии принудительной вентиляции.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Несколько электротепловентиляторов, в принципе норм не до морозов сильных.
Volgovod
5 Дек 2006
121
В зависимости от цели, погоды)
Вообще имею 3шт по 2квт и 1 кондиционер, 1.5-2квт ВРОДЕ (в кондее мощность Потребляемая такая, греет хорошо, а мощность незнаю)
Помещение 7*8*3 примерно.
40 см шлакоблочн стены, утеплен только потолок (120 мм пенопласта) и ворота-двери (40 и 50 мм пенопласта)
Эффект от пенопласта Очень хороший.
За электричество сколько намотает столько и плачу, ну так вообще у нас электроэнергия не дорогая, порядка 45 копеек укр. киловатт, это будет порядка 1.8 рубля русских.
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Гараж, в котором я "живу" :rofl:, большой, на 2 автомобиля. С подъемником. К сожалению он не мой, а друга...
Для отапливания были сварены батареи и сложен котёл. Так что топимся дровами. Зимой в -35, рекорд у нас был, натапливали до +25 градусов :)
Добавлено через 40 секунд
Правда котел тогда чуть не вскипятили... :rofl:
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
батареи побольше сделайте чтоб теплоотдачу увеличить.
Eugenkgn
23 Дек 2011
47
18
Там батареи норм. Просто с дуру можно и х** сломать... :rofl:
Михаил Москва
6 Ноя 2012
Друзья, из Ваших сообщений вывел главное: сначала надо хорошо утеплиться и научиться сохранять полученное тепло.
Затем как его получить: все печки на солярке, дровах, бензине , мазуте и пр. конечно дёшево так как из подручных материалов, но недостатки одни: надо следить - без присмотра не оставишь, надо чистить, вентилировать, восполнять кислород в помещении и т.д. Не дай бог прольётся из канистры...
Век то на дворе какой, а мы всё про печки от запорожцев пишем.
В общем, лучше электричества по безопасности и удобству трудно найти. Инфракрасные обогреватели дешевы и дают нужный эффект, но тоже без присмотра не оставишь, да и дорого в эксплуатации, много нагорает. У многих дефицит электроэнергии - кто то писал про пушку в 5 кВТ, которую включает только для ремонта, в остальное время любимое авто благополучно леденеет.
Никто не пробовал применить НВТН - низкотемпературный воздушный тепловой насос? Те же 5 кВт получаются при 1,5 - 2,0 Квт из сети, горячих элементов (выше 100 градусов) нет, можно оставить без присмотра, как холодильник дома. Да ещё летом - кондиционер... В одном из сообщений было упоминание про кондиционер для отопления - это про тепловой насос?
Михаил Москва
6 Ноя 2012
А сколько не жалко на цивилизованное тепло в родном гараже? А я отвечу, возможно ли это за эти деньги. Не путайте с грунтовыми, которые стоят бешеные деньги. Техника ушла далеко вперёд, когда-то и телевизор был уделом состоятельных людей... :rolleyes:
Нерж
30 Сен 2011
224
168
На этот счет ИМХО у всех понятия разные, полагаю что тот кто отапливает гараж твердым топливом справедливо считает что такой способ отапливания является менее затратным по сравнению с использованием жидкого топлива, но не намного хуже в теплоотдаче от него.
По поводу телевизора- это вы правы;)
Рамиль Каскинов
7 Фев 2012
У меня стоит котел на дровах, соединен с радиатором от грузовика, который подвешен под потолок. В систему залит тосол. В нижний бачок радиатора еще впаян тэн киловатта на три ( не помню уже точно) Через горячий радиатор электровентилятором продувается воздух. Радиатор слегка наклонен и вентилятор гонит воздух немного вниз. Гараж шлакоблочный 7 на 4 прогревается очень быстро. Иногда достаточно только тэна. Если же работы много и хочется потеплее, то затапливаю печь. В любой мороз работать очень даже комфортно. Пользуюсь, честно говоря, не часто. Слава богу машина с электроподогревом и заводится без проблем в любой мороз и слава богу не подводит. Стараюсь на зиму не оставлять какие либо неполадки. Забыл добавить, в систему включен насос, который гоняет тосол через радиатор. Но работает система и без него хотя и чуть менее эффективно..
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
а я себе в гараж сейчас варю печку на отработке,из газового баллона...по задней стенке из подвала идет вентиляционная труба,вот ее как дымоходи использую....а наварив по кругу вокруг баллона куски труб-получу еще и эффект Булерьяна...должно быть очень тепло при расходе отработке 1-2 литра в час,а она-халявная...
