Проблема Дергается при разгоне змз 406.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Добрый вечер, волговоды! После 7 лет пользования змз 402, наконец, нашел хорошую 3110 с змз 406, всего то 145 000 пробега, с одних рук. Машина некоторое время стояла и полез я воевать с проблемами.
Машина сильно дергалась, плохо заводилась. Теряла тягу. Иногда лезла ошибка 94. Посетил толковых диагностов (по отзывам местных волговодов)
На 4 форсунке был плохой контакт, после посещения машина ожила и стала хорошо ехать. Но поддергивается. Компьютерная диагностика ничего не выявила. Все фильтры и патрубки были поменяны. ДПДЗ поменял, свечи, катушки, провода новые. Дроссель промыл.
Сейчас на некоторых режимах (1-2 передача) машина в какой то момент ловит тык и перестает набирать скорость пока не дашь угля. При разгоне подергивается, на ХХ обороты плавают в диапозоне + - 40оборотов. Похоже на пропуски зажигания, хотя осциллографом смотрели и не увидели. Если нажимать на педаль-едет без вопросов, плавно не хочет. Без нагрузки-уверено набирает обороты.
Очень много информации по поиску. Я все перепробовал что нашел-не помогло. Осталось проверить сцепления. Может что то пропустил? Помогите!
ГУРУ
12,131
5,472
Если привод ГРМ не менялся, то скорее всего его вина.
Кроме этого.
Возможны трещины в трубках системы ХХ. К примеру в гофре под РХХ.
По ГРМ.
Снять клапанную крышку.Можно не совсем, а приподнять переднюю часть на 3-4 см.
Открутить переднюю крышку ГБЦ. Поставить коленвал по метке, посмотреть расположение меток на звёздах распредвалов.
И оценить выход плунжера натяжителя. Не более 14 мм.
7,908
3,802
Чего конкретно?Что менялось?Налицо проблема в системе управления.
Это диагност ничего не выявил.И это не значит,что там нет проблем...
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Кроме этого.
По ГРМ.
Спасибо, попробую. Патрубки под РХХ уже стоят новые.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
За выходные посмотрим метки. Менял трубки по РХХ, сам РХХ, ДПДЗ, смотрел подсос воздуха, чистил дроссель. Заменил ВВ на силиконовые (тесла), свечки, катушки.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
anykey33 Без нагрузки-уверено набирает обороты. [/QUOTE написал(а):
Фильтр в баке менял?
А может насос помирает - на холодную работает, а когда нагреется начинает глючить.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Сегодня полезли-цепь растянута, зажигание сбито. Встала на ремонт! Ребята, спасибо за советы. Все попробуем. Предыдущих смотрителей буду объезжать стороной. Не ломайтесь! :hi:
