Ответ: Все-таки он лопнул -- хомут трамблера с ДХ. Что делать дальше?
У меня была такая же беда. Поступил следующим образом. В нижней стенке трамблера есть дренажное отверстие. В него загоняется винтик длинный, который фиксируется гайками. Эти же гайки служат упором для установки пластины крепления. У меня ушло 4 гайки плюс шайба плюс гровер. Далее берется родная волговская пластина крепления, в которой растачивается отверстие (дуга), через которую пластина крепилась к старому трамблеру. Также, рекомендую расточить отверстие (дугу), которой пластина крепится к корпусу двигателя, чтобы расширить диапазон регулировок и не перекидывать на зуб шестеренку привода трамблера.
Ну, а потом все просто. Старую пластинку прикручиваем к новому трамблеру, ставим трамблер на двигатель и выставляем зажигание. Порекомендую еще перевернуть шайбу с носиком, которая указывает на риски регулировочные. Этим немного расширите диапазон регулировок. И под пластину крепления подложите 2-х миллиметровую широкую шайбу, чтобы он не изгибался при прижиме к двигателю.
У меня такая система работает уже 3 тыка. Проблем с ней нет никаких (тьфу - тьфу - тьфу).
