volga111
- Регистрация
- 18 Мар 2014
- Сообщения
- 91
- Реакции
- 0
- Баллы
- 63
Народ помогите дельным советом 31105 ЗМЗ406 2005г.в (гбо евро2) мозги-СОАТЭ не заводится ни на бензине ни на газу искра есть ошибок в мозгах нету главное реле менял(то что возле диагностического разъема) датчик положения коленвала менял предохранители все целые разобрал замок зажигания контактная группа визуально вроде норм! (Немного истории начиналось все мистически странно бывало приеду заглушу машину по стоит заводить а она не заводится со стартера стоило только толкнуть с пол оборота заводилась или даже просто по дрыкать её вперёд назад и потом заводилась со стартера а это приехал на днях на шиномонтаж заглушил пока ждал очередь заводить а она нихрена шиномонтажники раза 4-5 меня толкали нифига после толчка сразу пытаюсь со стартера она заводится 2-3с и глохнет и потом просто спокойно завелась с стартера доехал до дома и опять не заводится) что наталкивает на подозрение у меня умерший ДМРВ уже давно но так как езжу на газу не парюсь и у меня всегда светилась ошибка на него! а это подкинул ноут а на него ошибки нету! и чек не горит! "подумал что то с мозгами" снял мозги разобрал чистые сухие визуальных повреждений нету разьем чистый сухой как новый! взять мозги другие для пробы нету возможности! может есть что то рядом масса которую надо почистить или что то ещё что я не попробовал помогите реально очень надо без машины как без ног!!!!!!!
