Re: люфт в рулевом управлении
Мдя, это же для обычного редуктора.
А вот я ТУПОЙ и у меня стоит ГУР, а рулевое колесо болтается с люфтом градусов в 20-30. Так вот:
1. посмотрел ступицы- люфта нету
2. посмотрел трапецию - люфтов нет!
3. посмотрел колонку - в крестовинах люфтов нет!
4. маятник нормальный!
Люфт в ГУРе, мать его, как везде написано - лёгким движением руки...убираю люфт, руль туже малость становится, люфта нет!, проезжаю 15-20 км по городу, т.е. более-менее интенсивно кручу колесо с бибикалой, О!, чудо - опять появился люфт! И так не один раз! Уже весь винт регулировки вверх и вниз прошел. Предвижу ответ: контргайку плохо затянул.... НЕТ, затянута нормально - не откручивается и не ослабевает.
Так как же его в дышло, настроить правильно?
Кстати! Щас все скажут: надо прокачать....воздух стравить.....; да, я воздух не стравливал пока ещё, но это всё хрень... с воздухом ГУР не работал бы, а у меня работает. Да и при стоянке,когда всё остановлено - тоже люфтище...
чё делать..?...не представляю в чём там может дело быть.....
Но ГУР рабочий и покупать новый не очень хочется. А так же не очень хоца снимать его с машины,хотя если придётся......
Есть у кого какие мысли?
