Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Можно крутить... но если хочешь капиталицо раз в год - можешь сколько хочешь ;)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Он масло жрать начинает вёдрами, оно начинает сочиться из каждой дырки! + конструктивно он не рассчитан на высокие обороты, греется и тд...вобщем смерть это для него...
Suslik
20 Мар 2008
18
35
74
1 Расположение распредвала. Он внизу, на клапана давит штангами, при высоких оборотах клапана могут зависнуть все в открытом положении.
2 Набивка на коленвалу а не сальник. Обычно при высоких оборотах течь начинает.
3 Вообще слабые уплотнения, масло начинает течь из двига ручьями.
Да и для любой машины очень высокие обороты - не айс. Вместо масла в картере образуется "масляный туман" и двигло плохо смазывается...
Карасик
10 Янв 2008
36
75
ttp://www.zmz.ru/production/engine/40210
ЗМЗ-402.10 / 4026.10 Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин Л Нм (кгс м)
182,4(18,6) 2400-2600
т.е. крутить то можно, но наиболее эффективен он в 2-3 тыс.
P.S. А зачем крутить выше 4 тыс оборотов? :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
у 402-го есть два тонких места (основных) - 1-е уплотнение коленвала, как правило, оно не выдерживает длительных нагрузок (высоких оборотов); 2-е - штанги толкателей коромысел, их бывает загибает.
Кроме того, некачественные кольца поршней, да и вообще поршневая группа, слабые вкладыши....
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Крутить его можно, но только с идеально подобранной поршневой и отбалансированным коленом. Иначе разобьёт коренные постели, что на алюминиевых блоках случается постоянно, И к тому же штатная системна зажигания не даст раскрутится больше 5т. Предел её работы 4т.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
еесть у рено один моторчик интрестный, 1.4 по конструкции аналог 402-го он тот тахометр ложит! :)
У них допуски по весу не +- килограмм, и по размерам не +- см:)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
AKM, Читал мануал в поршневой допустимый разброс по весу 6 грам вроде. нетак и мало для 1.4
Кстати, а тахометр там до скольки размечен? Если до 3,500 то 402й тоже легко его положит!:)
xxil
3,710
5,187
725
На моем компьютере лежит мануал, на котором приводится комбинация приборов 3110 с тахометром, размеченным до 5 (!) тысяч об/мин. В жизни пока не встречал, но для 402-го наверное пригодилось бы :)
Pretorean
23 Май 2008
12
у меня 3110 с 402-м мотором. тахометр до 8 размечен, могу фотку выложыть
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Он у всех до 8ми размечен...читаем внимательно, что мануал есть, но живъём никто не видел. У Крайсовских комбинаций он вобще до 6ти размеченый...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Рвём Баяны
AKM, Тахометр там до 8-ми.
xxil, Были такие тахи на первых 31029 с 3110 салоном и первых 3110 видел живьём.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Плюс ко всему большие массы коленвала, поршней, шатунов. Выше трех с половиной смысла нет, быстрее он не поедет.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Нада глянуть...у нас была 3110, одна из первых, двери ещё от 29й были, 4ст КПП...там до 8ми разметка уже была...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ниразу невидел разбитых коренных постелей!
И не в штатной системе зажигания проблема у 402-го а в моторе вкомплексе... тяжёлые все детали, фазы тракторные (только посмотрите на кривую момента... онаже дизельная......) и момент 13 на 4800, куда его дальше крутить?! он тупо закручиваеться на таких оборотах. я крутил его иногда до 5-ти, но как только до 5-ти стрелка доходила мотор переставал ехать....
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Т.о модернизация системы зажигания и фаз газораспределения и можно крутить посильнее? Хм...
Основной фактор ограничивающий максимальные обороты ДВС это линейная скорость поршня. При скоростях перемещения больше 25 м\с (?) происходит отрыв маслянной пленки и как следствие трение всухую.
Поэтому чем "длинноходнее" двигатель, больше плечо КВ, тем тихоходнее двигатель. Обратная зависимость тоже верна. Пример двигателя скоростных мотоциклов 11 000 об\мин или авиамодельные двигатели 40000 об\м при длинне хода поршня в 0,2 см.
Цифры говорю по памяти, могу ошибаться.
