Chell
- Регистрация
- 10 Дек 2009
- Сообщения
- 81
- Реакции
- 19
- Баллы
- 85
найти точного ответа не смог, подскажите, двигатель 402, кожух сцепления, если смотреть с переди на двигатель, справа, чуть выше места где прикручен стартер, на кожухе, есть отверстие, длиной см 3, и шириной ~8мм, через него видно маховик, это нормально? или так быть не должно?
и ещё один вопрос, как проверить давление масла? есть манометр, куда его воткнуть? на холостых горит надпись "СТОП" и лампочка на указателе давления масла (красная) моргает, стрелка на 0, когда едеш всё нормально, только стрелка один фиг не поднимается, изредко бывает что до 2 доходит
подскажите пожалуйста
