Проблема Вентилятор БОШ
ZeroMak
23 Апр 2011
Купил вентилятор БОШ. Вместе спроводкой для 406, поставил на крайслер. Все хорошо (точнее было три дня), сегодня почувствовал вонь под капотом, оплавился штекер который вставляется в сам вентилятор.
ВОПРОС: Реле на 30А горит, реле на 50 и 70А плавятся контакты. А какую важную роль играют Амперы. И как правильно тогда подобрать провода, сечение и длинну. У кого крайслер с Бош поделитесь сечением проводов, длинной и какое реле стоит, а так же что за провода мель или...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@CvetkoFF, твоя версия правильная !!! Подключил синий к корпусу двигателя, а зелёный отключил. Производитель спутал цвета проводов с описанием цветовой маркировки в инструкции. Борей заработал, замаргал, тест вентилятора 30% произошёл. Т.е производитель указывает синий для кондиционера,а зелёный указан как силовая масса. Теперь маргает всетодиод 1 длинный пауза и 1 короткий пауза, и так повторяется по кругу. Сейчас опять изучаю инструкцию и дальнейшие действия.
Датчик (одноконтактный) температуры стрелки проверил тестером, на холодном двигателе, щуп + на + акб, минус на контакт датчика = 3,94 вольт, завёл двс напряжение стало расти, не стал много прогревать. Теперь сравниваю с инструкцией. В инструкции нету одноконтактного (+) с возрастанием напряжения. Что делать?
Даже возникает путаница с проводами чёрный с коричневым в полоску и синий провода , которые в реальности, при сравнении с таблицей маркировок цветов на последней странице инструкции. Теперь как понять какая из них Измерительная масса, а какая Силовая масса ? Внешне провода одинакого тонкие, оба имеют лему под болт. Только синий намного длиннее.
На зажатой клеме заметно много медных жил в чёрно-коричневом, если судить по таблице должно быть 0,5-0,75 мм2, значит это силовая масса по теории, но провода в полоску чёрно-коричневый не указаны.
Настройка вообще ппц, азбука морзе, можно было хотябы 1 числовой светодиод поставить, отображением цифры с помаргиванием.
Добавлено через 1 час 14 минут 2 секунды
Невнятное,запутанное изложений мыслей в инструкции в сравнении с марганием светодиода, а ещё пишут подробное описание, нету там такого порядка свечений. Запишу все свечения и выложу.
Измерял напряжение на стрелочном датчике . На холодном было 3,94 вольт. Завёл стал прогревать и обновременно измерять при 77 градучах уже достигло 10 вольт, остановил двигатель. В таблице указан первый тип датчика 0,8-10 вольт.
Как быть дальше? Если в полностью прогретом двс напряжение на датчике будет за 12вольт
Добавлено через 33 минуты 36 секунд
@CvetkoFF, завёл, автоматически настроился борей по датчику от стрелки. Инструкция поговорит, после перейти к пункту 7.5 окончательная проверка устройства, подать на провод кондиционера активный уровень сигнала, должен включится на 50%. Но ничего не срабатывает. З.ы. сраблтал, оказывается провод кондея настроен на массу, при подключении на массу вентилятор крутит 50%.
P.s. борей довольно сильно греется, от руки кажется за 60 до 70 градусов. Потом точно измерю.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Ну т.е. все получилось? Поздравлямба!:drinks:
Да! Спасибо! С твоей помощью! :drinks:
Теперь буду думать над охлаждением коробочки-борея.
И думаю сделать самостоятельно диффузор на вентилятор радиатора. От 402 мне что-то не нравится, при самосточтельном изготовлении из листа оцинковки -вентилятор останется неподвижно на своём месте,только на кронштейне вентилятора отрезается лишнее. Сейчас проверял продувпемость, вентилятор засасывает примерно 35% подкапотный воздух по краю штатного диффузора.
С новым диффузором можно добиться работы вентилятора 30-50%, а кондейный вентилятор вероятно можно вообще обесточить или в резерв на экстренный режим через датчик сверхвысокого давления.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А я сегодня переключил борея на мозговой датчик!
Врезался в проводку, все обжал, провод в гофру, все четко и красиво как на заводе. Сегодня на пляж да и по городу ездил, ваще агонь теперь, карлсон работает строго около заданной точки, все тип-топ
Потом марафет наведу со стороны борея и фотки выложу.
ЗЫ пирометром померил- 36 гр. был корпус борея как домой приехал, т.е. после поездки. 32 гр. радиатор гур в месте где на нем борей сидит, а самая горячая точка радиатора сверху, где вход в него после гидрача,- 44 гр. Ну сегодня вроде и не жара совсем, мне кажется там горячее бывало, и корпус борея я на днях трогал- тоже горячее был. Буду последить
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Корпус борея и его возможный нагрев,думаю надо проверять в экстремальный случаях, как в пробке, т.е хода нет, встречного ветра нет, есть только жар от соседних машин и так 30 мин в условной пробке..
У тебя есть диффузор?
Я сегодня заметил ,что с кондеем, даже и без кондея особо при длительных нагрузках на двс и высоких оборотах температура поднимается довольно много и вентилятор уже крутил от штатного реле,даже достиг 97гр.
Надо срочно изготовить диффузор.
Добавлено через 7 часов 23 минуты 23 секунды
Производитель борея молчит.
Добавлено через 10 минут 29 секунд
@CvetkoFF, я думаю прижать к корпусу борея с трёх сторон аллюминиевыми радиаторами, видел длинный прямоугольный радиатор,не знаю он ломкий или согнётся в 90 градусов, если его согнуть по форме П строго и плотно по боковым размерам,обмазать термопастой и зафиксировать плотно прижав, способы фиксаций разные от фантазии ...
Даже есть термопередающие двустронне липкие пластинки для приклеивания радиаторов к чипам.
К примеру сылки на радиатор и клейкую ленту
https://ru.aliexpress.com/item/Spec...id=fb2e5cfc-3b1d-44ed-a0f8-ed3b765100ec&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/30pc...33691.html?spm=2114.10010208.1000023.2.iUFvzi
    111.5 KB · Просмотры: 3
    312.5 KB · Просмотры: 2
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да не занимайтесь вы ерундой. У нас пожарче будет. Просто прикрученный к кузову борей не только не сгорел но даже не грелся сильно. Ну в экстремальных условиях я не проверял, а так (после поездки) ну может градусов 45-50 было.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@mm223, экземпляр удачный. Думаю у тех,у кого сгорел, частая причина перегорания дорожек/пайки или пробивают детали от нарева, так как и качество деталей не всегда идеальны. Отводить хорошо тепло от блока намного правильнее,чем просто надеется на передачу тепла нижней крышкой на кузов
И климат измеряется не только своим регионом, машина бывает везде и там где 40-42. ;)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня диффузор конечно есть, проблем в пробках нет. И кстати из металла отштамповать тоже идея была. И в принципе это осуществимо- заказать по размерам какой нибудь конторе, там по-сути пятаки с отверстиями для крепления к рабиатору и вентилятора, отбортовки по периметру и кольцо с бортом отштамповать. И карлсона туда для пущей жесткости ставить прям в своем родном кольце-кожухе, и оно еще все это дело будет крепиться за все шпильки радиатора- шесть вроде
А я и специально установил борея прямо в проеме телевизора. Там и набегающий поток, и от карлсона поток. А в пробке.. ну будет карлсон почаще узаться, так все равно борея там остужать будет.
А из вариантов радиаторов на борей понравился этот https://www.drive2.ru/c/1948146/ но он им нужен походу потому, что борей у них в моторном отсеке стоит, где жарко.
Вот я и задумался, а не потому ли у меня горели выхода в смерчах, что я смерч разместил тоже в моторном отсеке? Сразу за телевизором перед акб... Хотя... до этого с родным вентилятором не горели... а с этим видать предел перешагнули... хз
Вообще мне алгоритм работы смерчей нравится больше, чем борея. Они предугадывали рост температуры, т.е. отслеживали тенденцию роста еще до установленной точки и предупредительно повышали обороты. Борей вроде тоже что то подобное делает, но это у него выходит грубее и все равно есть маленькая качка в 1-3 градуса. Со смерчами, даже с учетом того, что они подключены были к тм-106 с нестабилизированным питанием, такого бы не было, если бы их подключить к датчику со стабилизированным питанием. И это было видно, когда напруга не плавала на тм-106 а стояла колом- они очень четко отрабатывали и темп. двс стояла колом и летом и осенью и даже зимой проверял их, но потом до весны отключил
И кстати стабилизир-е пит. им можно сделать- с али заказать преобразователь-стабилизатор под нужное напряжение под датчик, который хотим использовать и вуаля! Ну будет свой автономный, ну и ничего:) А можно и вообще питание всей приборки целиком застабилизировать и тогда и автономного датчика не нужно
Я кстати смерчи восстановлю, там делов то всего по полевику заменить, я так с тех пор их и забросил, а теперь сделаю и положу в НЗ. Может когда то, или под свап с другими карлсонами, или на другую тачку поставлю. Они все таки крутые, да и еще после моих доработок :yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
В начале я тоже подумал, на крышку прикрутить радиатор, просто приходит на ум сразу эта идея, ушки борея на то подводят. Но это далеко для передачи тепла, в эпицентре нагрева лицевая стенка, где индикатор. Был бы индикатор и д.хола сбоку,правильнее бы на лицевую прикрутить радиатор. Поэтому остаётся по бокам. А если борей уже вне гарантии, можно корпус по бокам просверлить ,под присмотром, радиаторы закрепить винтами к стенкам. На половину лицевой тоже можно прилепить радиатор.
Я наднях затронул тему диффузора, даже уазовский вент нашёлся с диффузором.... помотри по сылке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78794
Но буду сам делать из листа оцинковки
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну вот самодельный который, вот типа такой идеи у меня и есть, только сделать его тоньше, по бортам имею ввиду
Вот типа такого, только карлсон один. Ну и закрепить родной кожух на нем
    170.9 KB · Просмотры: 13
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@CvetkoFF, у меня похожая идея, только вентилятор больше удоплен в диффузор, т.е штатный кронштейн остаётся и используется ,только свободные участки обода сужаются по кругу для прохода воздуха. У меня сейчас на штатном поверхность вентилятора где-то на 2см от поверхности сот, так и оставляю,этого достаточно,только вокруг площадь радиатора перекроется диффузором, подобно фото
    153 KB · Просмотры: 9
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Volgawagen, Вот еще вариант диффузора. Карлсоны можно ставить и другие, и наш на родном кольце-кожухе тоже https://www.drive2.ru/l/9675808/
Там Контролёр вентилятора более интересеный, волговодам надо на заметку. Интересно,сколько примерно может стоить? https://a.d-cd.net/d8ce6e6s-960.jpg
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А чем он интересен? Я там в этот конкретно не вникал, но подобного полно в разных тюнинх конторах типа ajs, и там эти контроллеры по сути просто выключалки, и на некоторых можно точку включения двигать не меняя датчик, и что то там еще. А режима именно частотника, тобиш плавного управления для удержания температуры на одном месте, в них я не встречал
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Подскажите по настройке Силичъ Борей, как выключить 20-секундное срабатывание вентилятора после выключения зажигания?? Мне нужно 0, чтоб не включался.
Инструкцию многкратно прочитал ничего не разобрал.
