Шприцуем Нигролом или ТЭП-15, что то-же самое,или ТАП-15 - не нигрол, но аналог его..
На шприц необходима насадка с узким носиком, или приобрести винтовой и при каждой шприцовке откручивать тавотницы.
Есть ещё вариант - смазка МС-1000 металлоплакирующая. Посмотри в инете её описание, она спецом для крестовин карданов сделана. Но сам бы не рекомендовал её, так это всё таки консистентная смазка, принцип смазывания крестовин у Волги - это поступление смазки при вращении кардана, и соответственно её выход наружу, и реализуется он только при использовании жидкой трансмиссионной смазки.
