трубка щупа
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Обломана трубка в которую вставляется щуп, под самое основание. Масло прилично выбивает. Можно ли сменить?
зы обломана не под основание движка, а где-то выше середины. Там есть отверстие там и обломилась.
Пока думаю поставить заглушку.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Это как же можно ее сломать она так запрятана !
проблема будет в измерении уровня масла если сломано выше крепления
бокового трубки
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Сломал прошлый хозяин)
Там стоит цилиндр-втулка, наверно это и есть крепление. Сломалась где то внутри, те трубка в неё заходит и болтается. Сегодня поставил заглушку. Рассмотреть не смог можно ли это крепление поменять, кажется оно треснуло сверху.
турист
27 Янв 2010
151
262
трубка масляного щупа.
поиском пользовался и 2 темы нашел, но толкового ответа нет.
суть: сломалась пополам трубка масляного щупа...как? не знаю:(
в чем проблема: выплевывает масло, и естественно очень быстро и уровень падает ниже минимума.
вопрос: меняется ли он на новый? и где в Москве купить новый, объездил уже 6 магазинов. (минирынков) . все с огромными глазами спрашивают, что это за зверь?
турист
27 Янв 2010
151
262
Re: трубка масляного щупа.
короче вот так выглядит новая трубка. купил в кунцево в павельене 12/2. ее стоимость 760 рэ. проблема в другом. сегодня поставил машину в бокс на яму и решил ее поменять. пришлось снять генератор, половину проводов и...не поменял. сделал заглушку, чтобы масло не вытекло. проблема заключилась в том, что она не вынимается:shok:...то ли запрессована туда, то ли на герметике, мы с товарищем 2 часа вокруг нее скакали. но снять так и не смогли:(
    110.3 KB · Просмотры: 175
_Евгений
1 Авг 2007
40
21
Добрый день всем!
Вчера решали эту проблему. Она САМА отломилась в месте, где она соединяется с креплением. Сделали надежней чем была, тут даже дело не в этих 700 р., купив новую, что бы её поставить наверно пришлось бы впускной коллектор снимать (крепеж бы мешал), мы сделали ИМХО проще и надежней и ниче снимать не надо и главное в гараже без всяких спецсредств:
1)выдернули её из движка так: открутили крепление от движка (ключ 12) взяли плоскогубцами за трубку, один тянул рукой её вверх, а другой без фанатизма бил по плоскогубцам снизу, и так потихонечку вышла.
2) оторвали нижний конец до конца от крепления (имеем все отдельно: 2 половинки трубки и крепление)
3) находим трубку, диаметром желательно таким, что бы она надевалась с натягом на нашу сломанную трубку (я нашел такую, оделась с хорошим усилием, а это оч. хорошо).
4) зачищаем наждачкой концы сломанных половинок и соединяем их внутри найденной трубки. Если трубку с нужным диаметром не найдете, придется что нибудь немного помудрить, должны помочь изолента и герметик, изолента, что бы сломанная трубка плотно входила, а герметик для герметизации, но сам стык не мажте, что бы внутрь не попала! И я замазал жидкой сваркой место где из трубки (в которую мы вставляли половинки) выходят половинки сломанных трубок с обоих сторон
5) в креплении со стороны где крепилась сваркой трубка делаем дырку и крепим самодельную "?" образную пластину, что бы при закручивании болта трубка прижималась и фиксировалась креплением (не приваривайте крепление к трубке, иначе без разборки хрен установите, и так гемороя с этим ремонтом хватило двоим на 3 часа!), сделали проверьте как все держит и разберите назад!
6) наждачкой снимите краску с конца трубки, который входит в движок, немножка герметика и вставляйте, снизу рукой, немножко секса (покрутите её) и она должна войти.
7) крепление привинчиваем к движку (ключ на 12, нужны будут головки), там же масса, ну как будуту разбирать все увидите, а другой конеч привинчиваем к трубке.
И все становится лучше чем было, тк устранили слабое место, наша конструкция лучше и в установке, чем родная, тк не требует ничего снимать дополнительно! Я доволен, ничего не подтекает.
Удачи на дорогах и поменьше такого гемороя:), зато потом было большое удовлетворение работой. Жаль тел взял старый без камеры, хотел сфоткать но извините....
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
_Евгений, Хорошо, а то некоторые пишут - в магазин и проч. В магазине сразу уж новую машину :)фото позже?:)
Удачи
_Евгений
1 Авг 2007
40
21
Сахалин, думал сделаю как получится, потом в магазине куплю новую и заменю, но теперь и не буду покупать (да и у нас они только под заказ), т. к. у новой слабое место остается, не у одного же меня ломалась, да и гемора будет х2, т. к. разбирать придется что то, что без сервиса я бы не стал делать. А фото мог бы сделать только с установленной трубкой, смысла не вижу, т. к. видно ничего не будет. Да и нужно ли оно? Я думаю я все понятно описал, тут все очень просто, гемор с монтажем, демонтажем, т. к. места оч. мало, и одному все сделать нереально, только двоем.
не пешеход
9 Ноя 2010
гнал волгу с омска в спасск это в приморском крае. сломалась трубка щупа возле крепления. в магазинах трубку не нашел решили ремонторовать по приезду. загнали машину на яму отключили акому, выбили трубку из двигателя. отвезли трубку сварщику он ее приварил. потом помучились с ее установкой пришлось откручивать провода на коллекторе . после чего забили ее обратно молотком. если нужны фото то могу их сделать .
