Не особо критично.. просто хочу понять.
Караван
11 Дек 2019
24
29
Здаётся мне ,что время стоянки (т.е. остывание двигателя ) напрямую зависит на качество смеси при старте движка. Как я понял,то проблем на горячий двс нет, а на остывшем проявляется ...хотя при этом на холодную заводится .
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
На холодную заводится.. если постояла недолго (не более 3-4 часа).
А вот если больше.. то уже нет.
:smoke:
Завтра возьму у знакомого заведомо исправный коммутатор и попробую поменять.
Караван
11 Дек 2019
24
29
...Если тосольную ветку скинуть с редуктора..Заведётся ?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Я уже объяснял, относительно длительной стоянки при относительном холоде. При снижении температуры изменяются физические параметры газа. По этой причине и плохой холодный запуск после долгой стоянки. Ком-р проверяется элементарно. Отказы ком-ров из-за изменения температуры крайне редки. Чаще наблюдается отказ из-за нагрева. Удачи.
Караван
11 Дек 2019
24
29
Поставить коммутатор на нагрев редуктора..:rofl:
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Сегодня, прежде чем заводить, брызнул со шприца 20мл бензина прямо во впускной коллектор.
Ничего не грел. На холодную.
Завелась..
Но тоже паршиво.
Никита, т.е. проблема не в ТОПЛИВЕ.
А в зажигании..
:smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
4 Мар 2012
2,598
783
414
Завелась..
Но тоже паршиво.
Привет! Весьма возможно, что смесь получилась слишком богатой (много бензина), отсюда и плохой запуск. Удачи.
Добавлено через 30 минут 59 секунд
А в зажигании..
Привет! Не стоит делать поспешных выводов!
Для проверки КЗ и коммутатора: ц/провод расположить в 10-15мм от массы, вкл. зажигание, отвёрткой перемыкать клеммы "+" и "Д" коммутатора. Должна быть сильная бело-голубая искра с характерным щелчком. Увеличивать зазор до 25-30мм. Если при зазоре 20мм искра будет пропадать и будут слышны щелчки ВНУТРИ КЗ или искра "побежит" по поверхности КЗ - КЗ менять. Если искра будет сине-красного цвета - менять коммутатор (неисправна цепь ограничения тока). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Никита, без разницы какой коммутатор.. 13 или 131. ?
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
так написано в руководстве по эксплуатации.:)
У меня 3 книги по "Волге" (ГАЗ-24).. и ни в одной ТАКОГО нету.
В какой книге прочитал.?
@игорь в б, а это правда, что у вас сейчас.. 4 часа утра.? :D
Добавлено через 20 часов 17 минут 7 секунд
Крышка трамплера мозги полоскала..
На улице сыро.
Отсыреет и начинает "шить".
Когда мотор работает.. под капотом жарко.. просохнет и работает идеально.
Потом постоит.. и опять отсыреет.. и опять плохо заводиться.
Забрал крышку домой. Положил на батарею.
Утром поставил.. и завелась с пол-пинка.
Крышку заменил на НОВУЮ.
Проблема ушла.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Коммутатор "13" работает с дополнительным вариатором, "131" коммутатор работает без вариатора. Лучше всего брать коммутатор старооскольский, наиболее надёжен. Нормативный пробег свечей (большинства производителей) не менее 30000км. На моей стоят уже 100000км и нормально работают (машина РАВОН НЕКСИЯ R3). Удачи.
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
На Весте по регламенту замена свечей через 15 тыс. Для Волги думаю не больше, я менял чаще, обычно ставил новый комплект на зиму. Специально полистал руководство по эксплуатации 31029 (остались книги в электронном варианте), да действительно, пробег не прописан. Прописаны способы проверки, при необходимости заменить.
Вроде не пробег это для них..
А всяко бывает. Взял как то НЖК, по приметам оригинал. Заменить пришлось не первой тысяче, временами пропуски, чек выскакивает, расход бензина вырос. Заменил и все прошло.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
пробег не прописан.
Вроде при ТО, каком то, регулировка зазора.
Только карбюрные машины не ориентир, на наших впрысковых системы зажигания оч. мощные, выгорают электроды, нагрузка на на элементы СЗ увеличивается, как итог отказ, правда КЗ живучие.
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Вот поэтому Весту как пример и приводил. Качество свечей примерно одинаковое, а еще на инжекторах зачастую система такая, что одна катушка на две свечи, т.е за один рабочий цикл дважды искра проскакивает. Так что если свечи не иридий не стоит кататься на них более 12-15 тыс. Да и не так уж дорого стоит комплект.
