Консистентные Смазки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Так как непонятно куда писать про консистентные смазки, вроди не жидкость, чтоб туда. Больше всего применимо к подвеске... впишу тему сюда, для сбора инфы. Если ,что модер может закрепить вверху или перенести в соответствующий раздел, дописанный в Жидкости/Смазки.
скачать: Зарубежные аналоги отечественных смазок.rar
или копия,можно дописывать.
ЛИТОЛ-24________________________________________
BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222
Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2
Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP
Exxon Beacon 3
Castrol Castrol LM, LMX
Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3
Teboil Multi-Purpose Grease
Техасo Hytex EP-2
Unocal 76 Multiplex Red Grease 2
Valvoline General Multi Purpose Grease
SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С)
HUSKEY Coolube Grease
ЛИТОЛ 459/5________________________________________
ЛСЦ-15________________________________________
BP Energrease SY 2202
Shell AeroShell Grease 6
Mobil Mobilux 2, EP2
HUSKEY Coolube 65 Grease
ШРБ-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
ШРУС-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Kluber Lubrication Caxtrobase MS 20
Texaco Hytex EP-2
Dow Corning Molikot VN2461C
SLIPKOTE Premium Moly CV Joint Grease
ФИОЛ-1________________________________________
HUSKEY Coolube Grease (NLGI-1)
ФИОЛ-2У________________________________________
BP Energrease SY 2202 LS-EP 2, LC 2, LCX 222
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 278M
Castrol MS 3 Grease
FIAT MRM-2
ФИОЛ-2М________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Mobil Mobilgrease Special
Exxon Beacon Q2
Castrol Spheerol LMM, Castrolease LMM, MS3
Texaco Glissando FL 738, FLA22,Texalube F Molytex2
FIAT Jota-2M
HUSKEY HTS-2 Moly Grease
АЗМОЛ ЛИКА-2________________________________________
АЗМОЛ ЛИКА-П2________________________________________
КСБ________________________________________
Kluber Lubrication Centoplex 3 CU
КСБ-1________________________________________
HUSKEY Coolplex Grease
ДТ-1________________________________________
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease
ЦИАТИМ-201________________________________________
BP Energrease SY 2002, SY-HT 2
Shell AeroShell Grease 6, 22
Mobil Mobiltemp SHC 32
Teboil O-Grease
HUSKEY HTL-500 Ultra Low Grease
ЦИАТИМ-221________________________________________
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease
№158________________________________________
BP Energrease LS-EP 2, SY 2202
Shell Alvania RL 1
Nyco Interm Inc Nyco Grease 57c
HUSKEY 105 Hi-Temp Grease
ЛЗ-31________________________________________
BP Energrease LS-EP 3 LC 2, LCX 222, SY 2202
Shell Alvania RL 2, AeroShell Grease 7
Mobil Mobilgrease 22
Exxon Beacon 325
Texaco Low Temp EP
HUSKEY HTL-500 Grease
ЛИТА________________________________________
_________________
С уважением!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Пластичные смазки, кто чем мажет?...
Кстати мне сказали, что крепеж перед заворачиванием (чтобы не ржавел) лучше смазывать не литолом, а графиткой.
В чем ее преимущества (если они есть)?
Да ни в чем, если это просто обычный крепежь. Графтовой смазкой имеет смысл смазывать лишь те соединения, которые испытывают большие термические нагрузки (выпускной коллектор, глушитель, элементы турбонаддува и тому подобное). Все остальное можно смазывать любыми пластическими смазками, что под рукой. Можно даже детским пластилином - отлично защищает крепежь.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
или фиксатором резьбы (разъемным) - само никогда не открутиться и никогда не закиснет, легко разбирается.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А медная смазка когда предпочтительна?
Основное ее предназначение это защита чего угодно от воды, пара и коррозии. И уж во вторую очередь это обычная смазка.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55, а ей целесообразно мазать шарниры трапеции стеклоочистителя?
Или там 158-й лучше?
Трапеция стеклоочистителя практически почти не подвержена влаге и коррозии, поэтому там предпочтительнее настоящая смазка типа №158 или Литола. Кстати многие не представляют, что в механизме привода стеклоочистителя огромные нагрузки и потому смазывать надо регулярно. Если этого не делать, то быстро появляется люфт.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Литол (а значит и графитка) тоже пойдут? Я думал, что они на морозе густеют сильно...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Они действительно густеют на морозе, но это не мешает, так как скорость вращения в механизме трапеции невелика.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
медная не расчитата для смазки трущихся поверхностей, только для статических точек/соединений.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Ну или для смазки дверных петель, замков и прочего, где смазывающие свойства не особо важны.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Товарищи, а в чем разница смазок Циатим 201/202/203 ??
Первые две смазки идентичны по составу и взаимозаменяемы. Простенькие смазки для ненагруженных подшипников (в радиотехнике например). В них есть только противоокислительная присадка. А вот ЦИАТИМ-203 уже отличается и содержит помимо противоокислительной присадки еще и вязкостную и противозадирную. Но тем не менее в нагруженных подшипниках эти смазки использовать нельзя.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
То есть предпочтительнее брать 203-й?
А куда в машине его целесообразно закладывать?
Я же написал, что в местах нагруженных соединений ЦИАТИМ использовать нельзя. Им можно мазать клеммы АКБ, резьбу при затяжке, тормозные тросики и прочее. А вот кардан, шкворни и прочее им смазывать нельзя.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Парни, на днях собираюсь перебирать переднию подвеску.
Но не как не могу определиться какую же все так смазку использовать в:
Для шаровых и шарниров рулевой - ШРБ-4 или Mobil Mobilgrease XHP 222?
Для подшипников ступиц - Ликви Моли LM-50 или Castrol LMX?
Да, и какой смазкой шприцовать маятник и крестовины?
Я понимаю, что Литол это дешево и сердито, но мне кажется, что это уже прошлый век.:)
Добавлено через 3 часа 16 минут 41 секунду
Вот еще такую смазку Whitmores Omnilith GL 2 мне посоветовали для подшипников ступиц.
ОПИСАНИЕ:
OmnilithTM GL – это непревзойдённая многоцелевая смазка, которая подходит для использования в оборудовании, где присутствует сверхвысокое давление. Данный продукт преимущественно был разработан для соответствия стандартам «GC-LB» по смазыванию ходовых частей и колёсных подшипников транспортных средств.
OmnilithTM GL разработан для смазывания колёсных подшипников в транспортных средствах, оборудованных дисковыми тормозами, где во время торможения могут формироваться высокие температуры.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•СООТВЕТСТВУЕТ GC-LB – удовлетворяет всем пунктам стандарта по смазыванию ходовых частей и колёсных подшипников транспортных средств организации NLGI.
•ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ СВЕРХВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ – непревзойдённые эксплуатационные характеристики делают смазку подходящей для использования в тяжелонагруженных подшипниках.
•ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ – обладает прекрасной устойчивостью к воде и образованию ржавчины.
•ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН – используется при температурах от -40°F до 330°F (-40°С до 165°С).
ПРИМЕНЕНИЕ:
OmnilithTM GL подходит для всех ходовых частей транспортных средств и колёсных подшипников, включая колёсные подшипники дисковых тормозов. Используйте данный продукт в карданных шарнирах, шариковых шарнирах, водяных насосах, сцепных устройствах, подшипниках сцепных устройств и т.д. Данный продукт также рекомендуется для смазывания деталей землеройного оборудования и в тяжелонагруженных подшипниках промышленного оборудования.
Что скажите, кто нибудь еще использовал такую???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AlexFil, моё мнение, в шаровые шрб-4,
а в подшипники ступиц LM50, она синяя, там есть спец присадка,что делает синим... про состав надо искать тут где-то, Alexq55 об этом говорил...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Господа, а где в волге можно использовать натриевую смазку?
Мне тут досталась банка. Я начал читать информацию. Оказалось среди всех видов пластичных смазок - натриевая самая не водостойкая! То есть рулевое и ходовку лучше не мазать ибо там есть возможность попадания воды и вымывания смазки.
Единственное её достоинство большая температура плавления.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Господа, а где в волге можно использовать натриевую смазку?.
не совсем понятно желание впихнуть халявное куда угодно.. может все таки использовать рекомендуемое? или импортные улучшенные аналоги?:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну вообще то всё совсем не так!
Я в магазине с продукцией ABRO купил такую смазку ибо там написано, что она и для высоких нагрузок, и для высоких температур, и защищает от ржавчины и коррозии. Стоит она приблизительно три доллара за пол-кило в то время как другие импортные смазки стоят десять баксов за 300-грамовый тюбик.
Потом узнал что значит натриевая смазка.
Вроде бы оно в самый раз для подшипников передних ступиц, если только сальник исключает попадание воды.
Так натрий вроде горит в воде
Это не важно... Просто то самое привычное нам мыло которое мылится, пенится и растворяется водой - это и есть натриевое мыло.
    89.9 KB · Просмотры: 11
    104.7 KB · Просмотры: 7
    73.9 KB · Просмотры: 5
