Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    118 KB · Просмотры: 2,962
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
agro-66, не заморачивай себя пожалуста и других людей которые намного ближе к правде.
О подиумах.
Они используются в передних дверях, очень редко в задних, на блины подиумы вообще стараются не делать, т.к. Эти овалы рассчитаны на работу во фри эйр, или большй багажник, и работают на отражения от стекла.
Подиумы, как бы правильно сказать, не так уж и сильно увеличивают объём, ну мож там есть чутка, но они-то нужны совсем не для этого.
Во первых подиум это место крепления динамика.
Во вторых большинство подиумов сделаны с доворотом(подиумы для дверей), что очень хорошо влияет на АЧХ.
В третьих подиум усиливает жесткость того места куда он прикручен(я про обшивки) и их дребезг сильно от этого падает, вообще подиум надо к металлу прикручивать.
Может кто-что ещё напишет?
В подиумах на тыл не вижу смысла. От них не требуется сверх хорошего звука, они для подзвучки не более того. Овалы низы могут чуть более лучшие давать, даже не чуть, по сравнению с 16см динамиками.
Подиум под овал, это вообще спорное решение, он играет во фриэйре и этот доп объём ему ничего не даст.
Большинство круглых динамиков расчитанны на среднестатистический объём двери и начинают великолепно играть когда прошуаишь все двери, когда сделаешь из них Закрытй Ящик(ЗЯ).
Давли бы денег за то что я пишу)))))))) хоть бы усилок с буфаком быстрее бы купил)
И ещё _http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/ и вот тут очень много новой для тебя информации будет и тут _http://www.avtozvuk.com/
МОЛОДЕЦ!!был бы внимательней ,увидел бы что я об этом и твердил ,:drinks:
Женич
10 Авг 2009
31
А вот что я могу сказать на то что я сделал!У меня 3110,так там снимаем штатную полку,по внутреннему контуру делаем шаблон,по нему вырезаем из ДСП,(фенеры,ну кому как нравиться) ,у меня стояла сначала из ДСП потом сменил на фанеру 25мм.В ней вырезаем отверстия под аптечку и под динамики(под динамики так же вырезаем отверстия в штатной полке),потом вкладываем вырезанную полку в штатную и прикручиваем динамики.Всё!Ставим полку на место!Отлично садиться на место!Только вот пистоны конечно сразу новые поставить в места крепления,или рядом с теми местами на саморезы в метал!И всего делов!Звук отличный!Советую!Фоток жаль пока не моку выложить но как только так сразу!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Себе полку делал так: был лист фанеры 20мм (хватило мне и другану в ауди авант), снял родную полку и как описал Женич, обвёл полку, лишнее обрезал, сделал отверстия под динамики и стоп-сигнала. Положил полку на заднюю панель, разметил отверстия под динамики в панели, вот выпиливать в панели - это пипец... два набора пилок поломал, в итоге лобзик закинул, а взял ножницы по металлу... В общем попотев, подогнал под динамики (хотел поставить скрытно). Продолжил заниматься самой полкой, "стрельнул" мебельный степлер, обшил полку чёрным карпетом, прикрутил динамики сверху полки (передумал скрытно ставить), стоп-сигнал и засунул готовую полку на место и из багажника прикрутил шурупами, предварительно просверлив метал. панель. Я доволен!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
плюс ненавясчивый пиар КПРФ)))))))))))))))
я не виноват, что у девушки бабушка - заядлый коммунист и периодически привозят на дачу всякие листовки или пачки газет "Правда". Обычно ими печки разжигают, а я вот использую для подкладывания)))
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Вот наконец то появилась возможность сфоткать свою полку. Когда делал фотоаппарата не было. Правда ее не очень видно, но все же.:rolleyes:
Дополнительный стоп-сигнал ставить не стал, у меня как видите, наверху есть.
    211 KB · Просмотры: 493
    207 KB · Просмотры: 458
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Полку делал сам и в первые в жизне. Помучиться пришлось. Железо под полкой не знал чем резать (может подскажите на будущее, чем и как вырезать дырки под бинамики?). Полка получилась чуть больше, не расчитал на обшивку. Еле еле запихал ее туда, как вынимать буду не знаю.
    462.7 KB · Просмотры: 523
    479.2 KB · Просмотры: 395
    485.5 KB · Просмотры: 310
Olnig
2 Фев 2009
640
939
(может подскажите на будущее, чем и как вырезать дырки под динамики?)
Я резал электролобзиком, очень удобно, когда начинает мешать стекло, меняешь угол наклона пилки и продолжаешь пилить дальше.
ГАЗик 2410
21 Апр 2009
48
31
У меня вот такой вариант, основа из 10мм фанеры, форму придал пеной монтажной, сверху облепил стеклотканью, в итоге обшил черным карпетом...
полку делал исходя из уже купленных динамиков, просто врезать в родную стальную их не получилось бы, т.к. круглые они, и к тому же большие, 8 дюймов. Сделал так, что при установке динмиков магниты погружаются в отверствие от старых динамиков, в родной стальной полке
    83.6 KB · Просмотры: 332
    95.6 KB · Просмотры: 378
ГАЗик 2410
21 Апр 2009
48
31
Да, действительно это так, только электролобзиком получится быстро, красиво и аккуратно
P.S. вот еще фото нашел, здесь обшита в стеклоткани с эпоксидкой
    125.3 KB · Просмотры: 358
Нострадамус
2 Дек 2009
17
127
89
Купил готовую. Динамики ставятся скрытно. стоп вырезал из родной и на 4е маленьких самореза. Ткань один в один. Брат увидел долго допытовался как я смог сделать заводской уровень. Все сложное при ближайшем рассмотрении просто. Остальное как у всех- шумка, лобзик,саморезы из багажника. Визуально полка кажется больше, да и в дальней дороге ровное место для всякой мелочи.
JIexa
3 Янв 2009
77
После появления блинов 6x9 решил заняться полкой.
Я не стал делать полку с нуля, а использовал старую, т.к. с старой полкой не возникнет проблем с подгоном размеров и креплением её.
Да и внешне старая полка мне нравится =)
Потребовалось:
1) 2 Доски ДСП, размерами 300x400x18 (140 р.)
2) клей - "жидкие гвозди (МОМЕНТ)" (200 р.)
3) клей - "момент строительный" (был)
4) ткань - карпет черный, размер 1500x2000 (300 р.)
Рисуем на досках контур полки и динамика, и режем её (желательно электро-лобзиком)
Наносим на полку и доску "жидкие гвозди (МОМЕНТ)" и прикручиваем на саморезы полку к доске
Режем карпет и клеем его на "момент строительный".
Все, осталось прикрутить колонки и установить их.
При этом увеличение высоты установки колонок позволило избежать резку металлической основы полки, в машине.
И ничего не дребезжит и играет отлично! =)
P.S. Изначально дребезг был от дополнительного стоп-сигнала. Так что советую присмотреться к нему, возможно тоже стоит в некоторых местах промазать клеем.
Chell
10 Дек 2009
81
19
решил вот свою полочку переделать :) как думаете если один саб тупо в центре сделать, а по бокам вообще дырки закрыть, нормально будет?
p.s. продолжение следует...
    231.5 KB · Просмотры: 260
    206.3 KB · Просмотры: 293
Chell
10 Дек 2009
81
19
вот :) доделал...
    244.5 KB · Просмотры: 334
    156 KB · Просмотры: 325
    198 KB · Просмотры: 364
    290.7 KB · Просмотры: 337
    293.8 KB · Просмотры: 443
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А я вот подумал, полку сделать из фанеры и туда две фришные 10", Как думаете?
Только надо учесть, что в авто в районе окон бывает довольно влажно.
А бывает и шибко жарко, когда солнце в окошко лупит. И вот фанера,
дерево, ДСП, ДВП в чистом виде с водой не очень дружит, будет выгибаться и коробиться. Надо оюклеивать или пленкой или покрывать
любым влагостойким материалом.
