Большая проблема Заводится,и через некоторое время глохнет
viper52
28 Ноя 2012
ГАЗ 3110 402 дв.заводится и глохнет через 5-10 секунд
Здрасти.Меня зовут Сергей.
Подскажите пожалуста,в чем может быть причина: машина заводится с подсоса и без работает на холостых ходах несколько секунд и глохнет.В фильтре бензиновом какая то мутная смесь может он засорился.Карбюратор почистил с ремкоплектом. Первый раз завелась проехали пару км и все что делать фик знает подскажите.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Re: ГАЗ 3110 402 дв.заводится и глохнет через 5-10 секунд
Подозрение что воздушная заслонка подсоса после пуска открывается больше чем надо и обедняет смесь. На К151 – зазор в нижней части заслонки после пуска 6мм +- 1 мм.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Если бы был подсос, движок бы троил, а он говорит, нет такого.
Это смотря насколько подсос. У меня через прокладку коллекторов смесь забеднялась. Движка дико грелась, расход 20-25 л на 100 км, а двиг работал ровно.
раньше машина очень легко заводилась, вплоть до -15, дальше труднее было.
402 и в -30 нормально заводится, если все исправно (проверено лично). Значит чего-то изначально в карбе хреново было.
помогает балансировать педалью газа до тех пор, пока двигатель слегка не прогреется,
Очень похоже на сниженный уровень в поплавковой камере (для "уменьшения" расхода).
на мой взгляд многовато.
На зиму - очень даже нормально:
во-первых, водяной насос лучше гоняет Ож и печка лучше греет;
во-вторых, при стоянии на ХХ, например, в пробках, давление масла выше;
в-третьих, ток, отдаваемый штатным генератором в нагрузку тоже заметно выше.
Наверное придется ехать к карбюраторщику регулировать пусковую систему карбюратора.
Обычно они туда не лезут - обычно уровень. Он должен быть 20-22 мм от привалочной плоскости (хорошо меряется глубинометром).
izerli
30 Апр 2012
82
55
ну в более сильные морозы аккумулятор просто домой уносил. это единственное затруднение было.
проверю уровень в поплавковой камере. и еще, можешь подробнее рассказать про вот это:
у меня тоже расход стал какой то завышеный после ремонта.
спасибо, посмотрю
Ivan77
18 Фев 2012
552
Могу: мотору было уже лет 8. туда никто не лазил и потому прокладка была еще заводская. Видимо она рассохлась или прогарела, или еще чего-то, но воздух стало подсасывать. Потому и мотор зверски грелся и расход конский был. Думаю, что в твоем случае это не так.
Какой ремонт был и чего? Если капиталка, то это нормально пока не притрется. У меня первую тысячу вообще ехать не хотел.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
izerli
30 Апр 2012
82
55
нет, делали карбюратор. я об этом писал выше.
kosten
2 Авг 2010
803
336
izerli, А когда двигатель полностью прогреется, проблема остается или двигатель нормально работает на ХХ?
izerli
30 Апр 2012
82
55
kosten, на прогретом двигателе проблем нет. только при запуске холодного.
пока не было возможности дойти до машины, отпишусь сразу как посмотрю все, что рекомендовали
kosten
2 Авг 2010
803
336
izerli, Тогда вероятнее всего обмерзание корпуса блока ХХ на карбюраторе. Забор воздуха на карбюратор откуда идет? На зиму надо переключать на забор подогретого воздуха от выпускного коллектора.
izerli
30 Апр 2012
82
55
с коллектора и идет.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я думал может чего упустил:)
Совсем не обязательно. У меня, например, забор воздуха снаружи и особой разницы я не замечаю. А вот то, что уровень в поплавковой камере у меня понижен - сегодня заметил.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Ivan77
18 Фев 2012
552
После этого надо писать: ИМХО. Либо обосновать.
А читать мы не умеем?
Или просто написать больше нечего?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Сообщение от Ivan77
Не вводите людей в заблуждение.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Чем? Тем, что все прекрасно работает и тяга гораздо лучше, чем в варианте с уменьшением проходного сечения из-за конструкции подогревателя?
izerli
30 Апр 2012
82
55
спасибо всем кто откликнулся! дело было в заслонке подсоса, она сильно обедняла смесь. сейчас все отлично
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Ivan77
Ну тут скорее не из-за уменьшения или увеличения проходного сечения а в поступлении холодного воздуха,если не ошибаюсь он ведь пока холодный имеет меньший объем(что благотворно влияет на мощность)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Именно из-за уменьшения отверстия (там такой конструктив) (Получается практически тот же эффект, что и с прикрыванием воздушной заслонки) увеличиваются ХХ, а вот мощность, как раз падает из-за:
1. поступает меньше воздуха, а топлива столько же - изменяется оптимальный процент смеси;
2. холодный воздух имеет большую плотность, чем теплый, а т.к. рабочим телом является смесь воздуха с бензином, то с подогревом первого в цилиндре набирается меньше - опять изменение оптимального процента смеси;
Единственное, для чего оно нужно - это для более лучшего смесеобразования, т.к. теплый воздух лучше смешивается с бензином, но ИМХО, длинны коллектора для этого вполне достаточно.
Добавлено через 33 секунды
Все хорошо, что хорошо качается;)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Соглашусь с Ivan77, что при внешнем воздухозаборе тяга гораздо лучше. Другое дело что зимой большая тяга, это не так уж и хорошо. У меня всё-таки забор с выпускных коллекторов - надеюсь, что так быстрее прогревается. Хотя на самом деле не факт что это работает.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Что-то мне смутно верится, что эта приспособа может ускорить прогрев. А вот если дать нагрузку на двигатель через генератор, то прогревается гораздо быстрее. (проверил после того как подключил полукиловаттный электрообогреватель) Так что есть смысл при прогреве включать обогрев заднего стекла и фары (у кого нет электроотопителя;)).
