Займусь некропостингом, возможно кому то поможет в будущем.
Голова УМЗ-421 любой модификации подходит и на ЗМЗ-402/4022, и на 24Д/2401. Но есть некоторые нюансы при установке.
- на ЗМЗ-402/4022 встает без переделок со своим корпусом термостата. Помпа остается штатная на блоке. Прокладка любая для 402-го. При установке придется вынуть из блока переднюю центрирующую втулку, т.к на ЗМЗ и УМЗ они расположены по разному. На УМЗ по диагонали головы, а на ЗМЗ вдоль блока по одной стороне;
- на 24Д/2401 встает без переделок, но требует установки водораспределительной трубки. Помпа устанавливается штатная на шпильки ГБЦ (расположение и окна совпадают). Прокладка для 24Д/2401 с треугольными отверстиями. Втулку одну так же придется вынуть.
