Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > О других Авто
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 16.02.2014, 14:39   #1
Shadow Мужской
Клубовец
Аватар для Shadow
Авто: ГАЗ 3110 1999 г.в., дв.402 была, Fiat Bravo
Солидарность: 41
820 (Наездник)
Нужна помощь по переднему приводу.
Всем привет. Поскольку передний привод для меня темный лес, то прошу помощи зала. Имеем Фиат Браво, 1.2 л 2001 год. Возникла следующая проблема. При езде накатом или при сбросе газа со стороны переднего левого колеса слышны глухие стуки в такт вращения колеса, примерно тыр-тыр-тыр-тыр. Выжим сцепления ни на что не влияет. При нагрузке звук пропадает, сбрасываешь газ или переключаешь на нейтраль опять появляется. Заехал в сервис, подняли на подъемнике послушали - при обороте колеса раздается одиночный стук в районе состыковки коробки передач и привода, но и мне и мастеру показалось,что из самой коробки. Короче говорит что виновата коробка. Слили масло(была полусинь), залили на пробу минералку погуще - вроде как стук должен сгладиться - однако все без изменений. Короче отправили меня домой с думками о переборке коробки либо замене. Сегодня подъехал к знакомому мастеру, который как раз коробками занимается, но поскольку сегодня выходной, да у него еще в придачу нога сломана диагностику проводили на улице по мере сил. Передачи все включаются четко, никаких звуков посторонних нет. Проехались послушали - мастер говорит, что больше похоже на внутренний шрус. Потом кое как долез рукой до привода и сказал, что вроде привод слегка болтается. Но опять же без ямы особо не посмотришь. В итоге имеем два вердикта и вопрос кому верить. Конечно тема со шрусом более предпочтительна, но мне кажется симптомы немного не совпадают с его кончиной. Короче нужен совет, может у кого было похожее. Заранее спасибо.
__________________
Знаешь что, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся...
когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно...
(х/ф"Мимино")
Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..
(х/ф "Бриллиантовая рука")
Удивительный Вы человек - все у Вас хорошо! С таким счастьем - и на свободе!!
(х/ф "Золотой теленок")
Shadow вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 14:47   #2
Freim Мужской
Клубовец
Аватар для Freim
Авто: Лада Гранта
Солидарность: 560
124 (Чайник)
Re: Нужна помощь по переднему приводу.
Имхо, я бы подождал пока подлечится знакомый мастер (если ему доверяешь), и пусть бы он уже в яме нормально посмотрел
Freim вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 14:54   #3
Влад 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Влад 31
Авто: Газ 3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 25
15 (Ученик)
Шрузы смотри. КПП не причем по большей части.
Влад 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 15:27   #4
Байкал.ру Мужской
Наши партнерыКлубовец
Аватар для Байкал.ру
Авто: Мазда МПВ
Изображений: 1
Солидарность: 6
387 (Кофейник)
внутрение шрузы будут греметь при нагрузке резкий старт на бугор, или вобще резкий старт ,наружние гремят при повороте,(резко направо если захрустел то это левый наружний,и так же для правого только руль в другую сторону) ,еще можно посмотреть самому взяться за саму гранату одной рукой а за полуось другой и посмотреть зазор на скрутку в разные стороны ,должен быть не большой зазор но не много милиметра 3 может 5 ,больше уже под сомнением шрузик
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
и вы говорите стук одиночный может на планетарке открутился болт ,такое бывает ,а шруз когда гремит там хруст идёт и при нагрузке, а не просто одиночный стук
__________________
УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТ
НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГО
Последний раз редактировалось Байкал.ру; 16.02.2014 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Байкал.ру вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 15:33   #5
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: Двадраконабегущиевгорах о_О
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 18:02   #6
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Записей в дневнике: 3
Изображений: 1
Солидарность: 70
Shadow, могу тебе посоветовать способ проверки, который мне же самому посоветовали, проверено на тазах, работает, не думаю что конструктивно будет сильно отличаться от фиата.
Домкратим переднее колесо, машину на ручник и подпоры под задние колёса, садимся в авто, заводим, втыкаем передачу и "трогаемся", так как шрус выявит себя только под нагрузкой, то нужно её ему создать, а именно двумя ногами, жмём тормоз и немного газ чтобы не заглохла, тем самым мы создадим нагрузку на шрусы, потихоньку поворачиваем колесо, если услышишь треск при вывороте колеса, а при ровном положении тишина, то наружний шрус, если треск во всём диапазоне руля, то внутренний.
__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!
Жалобы на меня и модерирование раздела "Курилка" не принимаются!
Последний раз редактировалось Романтиш; 16.02.2014 в 18:03.
Романтиш вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 10:52   #7
Shadow Мужской
Клубовец
Аватар для Shadow
Солидарность: 41
820 (Наездник)
Короче итог не утешителен. Сегодня съездил в еще один сервис, все послушали - шум все-таки из КПП, примерно с района дифференциала. Теперь ищу б/у коробку. Ни у кого знакомых нет, кто контрактными коробками занимается или на разборах?
__________________
(х/ф"Мимино")
Старый 21.02.2014, 15:03   #8
DiKi2 Мужской
Новичок
Аватар для DiKi2
Авто: Plymouth Voyager v6 3.0L
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Это дифференциал 100%. У самого такое было. В итоге диф. развалился и пробил дыру в корпусе акпп...
Лучше не затягивай
Последний раз редактировалось DiKi2; 21.02.2014 в 15:21.
DiKi2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 21:47   #9
Байкал.ру Мужской
Авто: Мазда МПВ
Изображений: 1
Солидарность: 6
387 (Кофейник)
я так думаю это у тебя болт на дифе открутился тебе б её сейчас разобрать протянуть и всё езжай дальше денег обойдётся недорого
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
я бы помог за недорого но я в 300 км от вас
__________________
Последний раз редактировалось Байкал.ру; 21.02.2014 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2014, 16:37   #10
КонстантинК Мужской
Клубовец
Аватар для КонстантинК
Авто: VW Passat 4WD Turbocompressor, Шкода
Солидарность: 15
669 (Наездник)
Пиши марку, модель, год выпуска, модель двигателя и маркировку коробки в лс
__________________
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
КонстантинК вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 00:20   #11
Shadow Мужской
Клубовец
Аватар для Shadow
Солидарность: 41
820 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Байкал.ру Посмотреть сообщение
Да как его угадать болт там или не болт. За ремонт коробки без учета запчастей просят цену сравнимую с б/у коробкой. Шестерни дифференциала стоят в Экзисте около 7-8 тыс., плюс ждать 2-3 недели, если не дай бог корпус диффера - там вообще за 20 тыс. цена. Сейчас в принципе нашел несколько коробок с разными ценами и сроками доставки. Так что воткну контрактную, а потом может дойдут руки свою перетряхнуть.
Добавлено через 41 секунду
Цитата:
Сообщение от КонстантинК Посмотреть сообщение
Черканул в личку.
__________________
(х/ф"Мимино")
Последний раз редактировалось Shadow; 23.02.2014 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2014, 14:47   #12
yuras891 Мужской
Новичок
Авто: Газ
Солидарность: 0
0 (Ученик)
У меня Газель бусик, но хочу рассказать не о себе а о друге.У него коробка полетела, он вроде как разбирается во всём этом(я просто вообще не понимаю разницу между болтом и шурупом).Говорит какие-то шестерни полетели их нужно заменить и купил их на http://afora.ru.Почему-то он там часто что-либо покупает.Я ему доверяю, но для Газа там нечего купить.
yuras891 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 14:49   #13
Байкал.ру Мужской
Авто: Мазда МПВ
Изображений: 1
Солидарность: 6
387 (Кофейник)
кстати хозяйн темы так и не отписал как и решил ли вобще проблему
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
нужна помощь 1паша Наш гараж 6 12.10.2011 20:37
нужна помощь!!!! Саня 3110 406 5 22.03.2009 16:01
Вопрос по приводу электрокорректора наклона фар на ГАЗ 31105 Panzer Электрика 1 16.03.2009 19:41
Помогите переднему пассажиру freedom Салон 10 14.03.2009 17:25
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
