какой датчик стоит на 3111 для указателя температуры
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
поставил себе на 3110 приборку от 3111
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/zooorg/journal/954620/#post
показометр на температуру ОЖ показывает не правильно... завышает примерно на 10 градусов.
пробовал ставить ТМ 106-10 и ТМ 106-11 нечего не изменилось.
Знаю что на 3111 датчик на этот прибор стоит где-то на блоке...
кто скажет маркировку этого датчика?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Хохол
насчет маркировки датчика не зна какой он (скорее как на всех инжекторах) т.к. 3111 дале в новшевствах не ушла,кромя свежего кузава.
а вот может стоит не морочится с дачиком а проще стрелку передвинуть.
как вариант она не совсем на месте,как раз на 10 гр.;)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На 3111 ставили ЗМЗ-405.10 (40520А) или с турбиной 4054.
На 40524.10 стоит датчик температуры терморезистивного типа ТМ111-02.
Завтра посмотрю и подскажу какой у меня стоит.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, тм11102 это датчик перегрева... а мне интересно какой на стрелку датчик?
повторюсь... он стоит гдето на блоке
Посмотрел у себя. Один ТМ111-02, второй ТМ106-11. Третий фиг знает,
надписей не видно, надо с зеркалом посмотреть. Но третий, это тот,
который ЭБУ о температуре рассказывает. Где-то было написано, что
второй и третий вроде одинаковые и взаимозаменяемы. Все три стоят на корпусе термостата.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чтобы не плодить темы спрошу здесь: товарищи, а датчег давления масла для приборки 3111 сгодится обычный?
Или там тоже свой какой-то???
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Надо попросить владельцев 3111 измерить сопротивление датчика и
подобрать с примерно таким же. Например у меня сопротивление
датчика 330 Ом, у того, который для показометра давления у ВАЗ-2106,
сопротивление где-то 180 Ом.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да здесь больше по маркировке вопрос - я не удивлюсь, что датчик вообще такой же точно...
