Регулятор подогрева сидений.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Доброго времени суток. Прикупил себе сиденья от мазды 6 с подогревом. на фишке подогрева 4 провода 2 питание подогрева и 2 с датчика нагрева. Кто подскажет как это всё правильно подключить. Нужен какой-то регулятор. Искал в интернете схему подключения подогрева на мазде 6, не нашол. подключать просто от кнопки не хочу, боюсь перегреть. Можно же как-то подключить черездатчик нагрева, чтоб при определённой температуре подогрев отключался. Прошу помочь с решением этой проблемы.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Как я понимаю 1 провод-подогрев, 2-общий, 3-датчик сидушки,4-датчик спинки. Соответственно должон быть достаточно тупой блочок управления с двумя крутилками (для сидений водятла и пассажира)
Реакции: xxil
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Отделочник, Не. 1 провод+, 2 провод-, 3 и 4 это два провода с датчика нагрева который в сидушке стоит. При нагреве его сопротивление уменьшается с 2кОм до 0.5кОм, дальше было ссыкотно греть сиденья. Вчера нашол кажись такой блок, вот только по номеру с его корпуса интернет ничего не находит. Можно конечно подключить просто от кнопки, но хочется же сделать по уму.
Вот кеак оно выглядит,но к нему ещё и кнопка нужна..._http://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/rele_podogreva_perednih_sidenij_mazda_6_117823986 Съезжу сегодня на разбор.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Дык я это и написал! А по ссылке не блок управления, а силовая релюха (тож нужна, 2 шт на 2 сидушки).Блок управления не с кнопками а с крутилками, температуру выставлять!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
на данный момент на форуме для удобства пользователей разрешены прямые ссылки (без _).
