С этого места подробней...Сначала жидкость уходит, а как нагреваться начинает
Желательно выкрутить свечи.а цвет антифриза в бачке становится с коричневым оттенком и появляется пена
скорее всего..да и тосол видимо не кипит,аПрокладка пробита
а с систему охлаждение газы
Сначала жидкость уходит, а как нагреваться начинает - кипит...
Не обязательно если прокладку пробило не на масляный канал от водяного. А от вгильзы к водяному, давление в цилиндре больше чем в магистрале и поэтому ОЖ начинает кипеть и бурлить пузырьками. У меня два раза масло оставалось чистым, и только один раз на уазе потекло в масло и уровень увеличился в двое.Utkis, а на масляной крышке и щупе эмульсия есть?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Если какая-то очень чистая, как новая, то дело в прокладке под головкой. Прокладка пробита, в цилиндр поступает тосол, а с систему охлаждение газы. При большом пробое тосол попадает в масло.
это болезнь газелей с умз. Так гремит защита коллектора. По гарантии не исправляютК слову, до этого за пару-тройку дней появился звук, напоминающий работу лобзика(в маршрутках частенько такой слышал)
А ОЖ то точно нормальная, а то поди контрафакт какой, вот и кипит при 80.
И кстати, у меня ож тоже булькает, вот только по другой причине. Радиатор децл сифонит, на горячую ож выдавливает в расширительный бачок, а когда все остывает, то через дырочки в радиаторе затягивает воздух, и при следующей работе, в расширитель уже выходит этот воздух. Ну типа так.
100 процентов пробита прокладка ГБЦ. только у меня до 70 градусов ОЖ в бачке была посерединке прямо перед открытием термостата ее выбрасывало из бачка а как термостат открывался ОЖ резко уходила и начинал выходить дым из бачка. Как показало вскрытие прогорела прокладка в районе 4-го цилиндра
Что-то мешает открыться клапану. По идее, он открывается постепенно.Легкий удар по корпусу термостата-горячий тосол идет в радиатор.
