Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель
Двигатель Все вопросы по двигателю
Закрытая тема
Опции темы
Старый 11.05.2007, 00:41   #1
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Smile Вообщем о ГАЗ 3110 - 402 двигатель
Еще раз здраствуйте товарищи волговоды!
Я, можно сказать, совсем чайник в Волге, ну как сказать, наверно и не совсем чайник, но без опыта это точно!
Езжу на своей ласточке без малого 4 месяца. До этого автомобиль стоял 2,5 года на свежем воздухе, купался в дожде и замерзал зимой и так почти 3 года. Когда я за него взялся - это была полуторотонная груда нерабочего метала, первый раз когда я решил проехаться -я не смог преодолет рубеж в 500 метров - сразу вскипел - хотя , если так можно сказать, перед поездкой залил тосол 12-15 литров, проверил уровень масла и все остальное. В итоге машина стала теперь золотая:
- Замена всех смазывающих, охлаждающих и прочих жидкостей
- Перебор мотора
- Замена сцепления
- Замена КП
- Замена масляного насоса, моторчика дворников
- Замена колодок, усиление рессор, замена передних амортизаторов, переборка рулевого управления.
Осталась только перекраска и полет фантазии.
Вообщем к чему это я ? ДА к тому, что мне кажется, что либо я слишком насилую свою малышко, либо не даю ей совсем жара. ВОт хотелось бы услышать ответ опытных людей со стажем.
Начну с прогрева авто: Если у меня она завелась, и работает на холостых, то я подсос не вытягиваю для прогрева.
- Когад машина прогрелась до 40-45 градусов, начинаю движение
- Скорости переключаю, когда на тахометре стрелка стоит на 2,5 тысячах оборотах или 2 тысячи максимум - не зависимо от скорости авто (ну естесственно при старе я не перегазовываю и еду плавно.
Т.е. у меня получается так : 1 передача - до 20-25 км\час
2 передача - 25-45 км\час
3 передача - 45-60 км\час
4 передача - 60-80 км\час , на остальных скоростях я включаю 5 передачу.
Стараюсь резко не стартовать и не тормозить резко. Предпочитаю доехать на нейтралке до следующего светофора, чем сломя голову мчаться на перегонки. Да и еще стараюсь на передачах с 1 или 2 не задерживаться, как до 2 тысяч дошло, стараюсь переключиться на высшую.
Наверно моя неуверенность связана с тем, сколько я нервов потратил, когад два раза серьозно застрял по среди города спевра с перегретым нахер движком (до переборки мотора), и сломанной КП. Но возможно я делаю еще хуже. Хотелось бы услышать здоровую критику опытных людей.
Flezz вне форума
Старый 11.05.2007, 01:19   #2
ДЕД ваня Мужской
Клубовец
Аватар для ДЕД ваня
Авто: Газ 31029 + шайтанарба
Солидарность: 3,908
4984 (Штурман)
Re: Вообщем о ГАЗ 3110 - 402 двигатель
Все нормально конечно но помоему ты её слишком желееш или она тебя слишком запугала. Можеш спокойно крутить её до 4000 на низших при надобности, ничего плохога недолжно быть. Переключатся на 2000 тоже можно матор вытянит но мне кажется это маловато,получается что он работает внагрузку. Он неуспел развить мощность а ты опять осаживаеш обороты и застовляеш поновой вытягивать. Первая камера работает до 3000об вот и крути его хотябы в этом диаппазоне.
ДЕД ваня вне форума
Jean HQ (11.05.2007)
Старый 11.05.2007, 01:30   #3
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
И жалею и запугала )) я теперь я котолько услышу посторонний шум, ранее не бывалый почти в панику впадаю )) поэтому стараюсь не экстремалить! Но совет учту и попробую выбирать момент наивысшей мощности мотора и крутящего момента для переключения на высшую передачу. Я еще заметил такую штуку: Бывает, что я видимо попадаю как раз в этот диапазон наибольшей мощности и крутящего момента и машина становится более скоростной, а если момент теряю, то лучше тянуть начинает, А еще я заметил, что с нагрузкой машина намного лучше разгоняется нежели когад я один сижу. На выходных своих на дачу отвозил, в багажнике всякие шмоткы, рассада, клумбы и деревеья и мне казалось, что машина лучше дорогу чтоли цепляет и едет увереннее.
Flezz вне форума
Старый 11.05.2007, 01:46   #4
ДЕД ваня Мужской
Клубовец
Аватар для ДЕД ваня
Солидарность: 3,908
4984 (Штурман)
Цитата:
Сообщение от Flezz Посмотреть сообщение
Тут ты прав! Есть у неё такая хорошая особенность. Недаром её баржой называют. Она любит трудится и ненадо её черезмерно береч, матор свои обороты должен спокойно выдерживать да и все остольное тоже. А если чтото нетак то лучше пускай оно проявится сразу и желательно поближе к магазину запчастей и дому чем гдето. Зато потом уже знаеш что если надо то можеш жать на любые пидали и при этом сердечко будет бится ровно и спокойно.
ДЕД ваня вне форума
Старый 11.05.2007, 07:50   #5
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
У 402-го зона макс. крутящего момента от 2300 до 2500 обор., и там же макс. КПД.
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума
Старый 11.05.2007, 09:54   #6
franklin90
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
To ваня,
Цитата:
Сообщение от ваня Посмотреть сообщение
Ага, Только ремни помпs-генератора-вала нужно проверить. А то я один раз на 2 ой крутанул до 4000, потом ошметки ремней по всему моторному отсеку выгребал
To Flezz, к посторонним шумам, конечно, прислушиваться надо, но, главное, что бы это в параною не переросло
Старый 11.05.2007, 11:15   #7
freshhh Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Вот на счет ремней так у меня никаких проблем,, тьфу-тьфу, 110 тыш отходила и нормально, прошлый хозяин когда купил сразу двойные поставил! советую и всем!
freshhh вне форума
Старый 11.05.2007, 11:22   #8
Jean HQ Мужской
Клубовец
Аватар для Jean HQ
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
1799 (Стажёр)
Ремни это вешь такая, лучше всегда держать в запасе хотя бы один, поменять его нетрудно и в дороге. Самый маленький ресурс ремня у меня был 20т.км. Хотя если стоят два - сначала обычно рвётся один, а второй ещё стокоже потом ходит.
__________________
Играю на нервах, починяю ноутбуки, мониторы и прочую электронныю гадость.
Jean HQ вне форума
Старый 11.05.2007, 15:00   #9
errorneous
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Jean HQ Посмотреть сообщение
А иногда оба и вентилятор заодно в щепки
Старый 12.05.2007, 15:01   #10
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Ремни вроде нормальные, и затянуты не плохо!
Я вот хотел еще спросить про одну вещь. Сегодня в Москве лил дождь , во всяком случае в южном округе. Вот еду я по дороге, и попадаю в большую лужу (Ул. Кировоградская) , но это не важно
Попал я в эту лужу значит и звук резко изменился, начало все громыхать и дребезжать, звук стал пердящим и хлопающим. Но машина ехала хорошо, и звук мотора сам по себе не изменился! Что это может быть ? Коллектор, штаны? У меня есть предположение, что когад вода попала на горячие трубы , охладила резко и пока они не разогрелись звук стоял плохой. но через пару мнгновений все исчезло.
На днях еще у меня от радиатора отвалилась пипка, которая выводит антифриз обратно в бочок на повышенных температурах. Хорошо, что бы недалеко от дома, подождал пока охладиться и доехал до дома, а там начал мудрить. Там он пластмасовый стоит и пипка эта тоже пластмасовая. Покумекал и решил сделать так : Взял дрель, просверлил отверстие в радиаторе, эту пипку зашкурил до конусообразной формы, и посадил ее туда на супер клей, а сверху еще нитками от марли закрутил и их скрепил суперклеем, вот 3 дня езжу пок аникаких проблем. А вообще наверно радиатор менять надо на медный.
И еще один вопрос! Про масла ! Какое масло нужно заливать в 402 двигатель в теплое время и холодное ? Сейчас у меня залито минеральное UTech 10w30. Стоит ли заливать такое масло ? Или надо ситетику или полусинтетику? Скажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Flezz; 12.05.2007 в 15:22.
Flezz вне форума
Старый 12.05.2007, 21:40   #11
Serg_NN Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-2410 1990 г.в.
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Летом можно и минералку, а на зиму лучше полусинтетику.
Я и зимой и летом на полусинтетике езжу (заливаю Лекви Моле с молибденом 10W-40, 150р. за 1л), но у меня движок масло не ест, от замены до замены без доливок. А если движок масло кушает, то с дорогим маслом накладно получается.
Serg_NN вне форума
Старый 12.05.2007, 23:31   #12
Gremlin Grenzverletzer Мужской
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Gremlin Grenzverletzer
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,286
19597 (Полупрофессионал)
Я в 402 лил Лукойл 10-40 минералку, движок чувствовал себя нормально. Насчет запуска машины - я обычно сначала вытягивал подсос, потом заводил. Так посоветовал карбюраторщик. Движение начинал летом при температуре движка 40, зимой - 60 градусов.
Передачи, по-моему, надо переключать пораньше. Один опытный мастер говорил мне: "На "Волге" первая - только для троганья, дальше на любой скорости - вторая". Вторую можно крутить до 40-50 км-ч (я один раз шел на ней до 80), но лучше перейти на третью где-то при 30 км-ч. На четвертую можно переходить уже при 40-45 км-ч. По крайней мере, я так ездил и проблем не испытывал.
Gremlin Grenzverletzer вне форума
Старый 12.05.2007, 23:39   #13
Шурик СПБ Мужской
Аватар для Шурик СПБ
Авто: ГАЗ 3110 и 31105
Солидарность: 0
76 (Абсолютный Чайник)
Двигатель 402 совершенно не боится
-работать внатяг хоть с 1000 оборотов сколь угодно долго
-не очень качественного масла и не вовремя проводимой замены фильтра
-огромных зазоров в клапанах
-разбитой сердцевины текстолитовой шестерни
и еще многого другого ,но очень боится
-перегрева в любых проявлениях
-езды на непрогретом двигателе
-оборотов выше 4000 даже кратковременно.
Те кто ездит с учетом этих особенностей-выкатывают от 250 до 400 тыс с небольшими потерями,те кто пренебрегает могут приплыть на полную капиталку уже к 60 тыс.
Шурик СПБ вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (3):
druzok66 (18.09.2009), Женатик (14.05.2007), участник (03.02.2012)
Старый 13.05.2007, 16:43   #14
Jean HQ Мужской
Клубовец
Аватар для Jean HQ
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
1799 (Стажёр)
Вот насчёт на езды на непрогретом двигателе и на больших оборотах - ты не прав.
__________________
Jean HQ вне форума
Старый 13.05.2007, 23:33   #15
Шурик СПБ Мужской
Солидарность: 0
У моего соседа 24-10.Он не трогается если ниже 40 градусов и не крутит выше 4000.Результат-260 тыс при нормальном состоянии движка.По его совету я поступаю также.За 170 тыс компрессия упала только на 0.5 .
И я доволен этим.
Напарник по работе лил полусинтетику и зажигал по полной-капрем на 125 тыще. К сожалению он не одинок в этом.Я только завидую тем
кто может класть стрелку без последствий для 402-го.
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Подрулевой переключатель стелоочистителя 3110 н\о или 3111 в старом 3110-ом салоне! Sita0 Электрика 33 23.08.2011 08:51
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 14:23
покупаю 3110 на запчасти для своей ласточки, собираюсь перекидывать двигатель)) ПаХан 406 0 24.07.2008 22:07
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
