Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
:rofl:
Я ж не собираюсь патентовать это:haha:
Собсна вот
picture.php
Кончил %)
15,242
8,672
Если расчетное сопротивление 100 Ом, то лучше переменник побольше, потом не забывай про мощьность, у тебя ведь все диоды параллельно включены, так что ток каждого складывай, расчитывай падение напряжения на резисторе и перемножением напряжения на ток получай мощность, но можно проще - воспользоваться одной из сылок данных раньше на калькуляторы по расчету резисторов для диодов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, посмотрел в чип дипе есть переменный резистор номиналом 100 Ом, аля крутилка, думаю мож такой поставить 8)
не забываем, что напряжение борт сети автомобиля- номинальное 14 вольт, для расчёта резистора на светодиоды лучше брать 15-16 вольт, с запасом, пусть тусклее, но гарантированно не сгорит.
15,242
8,672
Вот калькулятор для разных схем включения http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
Напряжение питания: ставим напряжение бортовой сети авто, например 15 В.
Номинальное напряжение
питания светодиода: в твоем случае получается 12 В
Номинальный ток светодиода: надо знать ток этих светодиодов.
Количество светодиодов: твое количество подключенных диодов.
Дальше "Посчитать" и получаем результат и рекомендованные номиналы.
15,242
8,672
6 ом по твоей ссылке надо вешать
И их действительно надо повесить, это проще сделать чем менять сгоревшие диоды, эти 6 Ом будут ограничивать ток в пределах нормы.
Кстати, если днем так ярко, то думаю ночью будет лишку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
попробовал сейчас в темноте -светит на половину салона)) буду эксперементировать с сопротивлением:)
теперь рад, что послушался и не собрал без проверки?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Параллельно никогда не паяйте диоды!
Вот смотрите такой случай: вылетел 1 диод => ток в цепи упал => упало падение на резисторе => возросло напряжение на диодах => возрастает вероятность полного вылета светодиодов....
Это просто как совет чтоли.... Может комуто поможет не наделать ошибки....
15,242
8,672
Все правильно, резистор ставится в каждую цепочку из последовательных диодов, в данном случае в цепочке диодов по 1 шт, т.е. по правильному надо каждому диоду свой резистор, но думаю ни чего страшного если поставит один резистор, так как ему надо прилично придавить яркость, так что вероятность выхода из строя диода резко уменьшается, а если это и случится, то на остальных напряжение вырастит не критично.
Просто не надо было гнаться за 12 В диодами, надо было ставить обычные 1,5-3 В и собирать цепочки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это в случае одного сопротивления на все цепочки, что бы такого не случилось, используют вот такую схему
Royal257 опередил!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
спаяйте регулятор на крен и будет щастье, будет незначительное потеря тока но для светодиодов некртитично, когда я делал себе подсветку приборов спаял и все норм
