Большая проблема Стирается шестерня дворников
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Привет, волговоды!
Имеется проблема с дворниками! Зимой перестали работать дворники,
(ну как перестали они то работают только до определённого положения, дальше рукой помогаешь и едут полный цикл до этого же положения) разобрал - нашел проблему стерлась шестерня в мотор-редукторе с одной стороны (фото приложил).
Поменял.
Летом выехал в ливень, дворники поработали минут 10 и опять хана, залез опять та же беда.
Поменял снова.
Недавно опять включаю - не работают. С*ка!
Вобщем на 100 % уверен что та же шестерня, поменять то не проблема, но как-то уже достало!
Может кто сталкивался в чем беда может быть? Может трапеция корявая?
    197.8 KB · Просмотры: 26
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
А сдвинется на сколько?
примерно на миллиметров 5
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Люфт должен быть, но минимальный. Только чтоб обеспечить легкое вращение (при вынутом червяке). Аналогично и с осевым люфтом червяка - там есть винтик, подпирающие его.
Но дефектную шестерню регулировать нет смысла - ищи новую или старую, но со всеми зубьями. Выставляй минимальные осевые зазоры на червяке винтиком, на шестерне шайбами.
Так шестерню я новую уже поставил, но дворниками пользуюсь только в случае крайней необходимости :)
А вот про регулировку зазоров можно подробнее?
Особенно на шестерне шайбами. Куда их подкладывать?
24,193
Смотреть надо чтоб зубчики шестерни были по оси червяка. Шайбы подкладывать снизу или сверху, выбирая лишний зазор. Шестерня не должна плавать вверз-вниз, но вращаться свободно. Когда определились с количеством шайб и местом их на шестерне можно устанавливать и регулировать червяк.
