Проблема Какой электровентилятор???
misha2010
15 Июн 2010
11
Всем дарова! У меня беда с электровентилятором охлаждения не давно старый сначала стал крутить медленний в два раза а потом вообще сдох,потом купил другой тоже наш он поработал день и к вечеру начал так же крутиться тихо а потом вообще сгорел и заклинил. Подскажите какой нормальный можно купить?волга 31105 двиг 406 декабрь 2006
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Я покупал Вентилятор Bosch - 1560 руб. Маде ин Германия крутит АЙС, крутит как на верталёте того гляди машину без движка потащит. Только смотри подделку не купи, поищи в инете как он должен выглядеть и номерок его спиши на бумажку, на своём посмотреть не могу т.к. в машину лень идти, жарко уж очень. Помню первые цифры 0 130 ............ дальше не помню
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
выкинул с новья отечественный.поставил бош .купил на разборе и все айс.тему ИМХО можно клозет.альтернативы нет))))))бошу
misha2010
15 Июн 2010
11
misha2010, ты кожух внимательно осмотри и радиатор, может цепляет где, вот и горят.
Поставил новый вентилятор и кожух. На старый посмотрел он чуть погнут и чуть задевал!!!
misha2010
15 Июн 2010
11
Ну как впечатления от нового карлсона? Какой купил?
Ну пока вроде нормально крутит шустро правда включается часто остудит на градуса 3-4 и выключается правда и жара стоит 36 градусов на солнце все 42. Это нормально,если по городу передвигаться в такой жаре? Карлосон Калуга
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Тоже сегодня помер, наш, медленно стал крутиться, машина на год младше. Бош 3 тыс. р. обошелся с проводкой. Раньше я не знал включен он или нет, это наш. Теперь не ошибусь, глухой услышит)))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ты градусы как мерял?? карлсона можно включать двумя путями - либо датчиком, либо с ЭБУ.. если смотрел по показометру - не показатель.. термостат на какие градусы стоит?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
это как попадётся. у кого то работает и работает.
+1.. у меня работает и работает.. тьфу тьфу.. наш ..обычный.. воет, пешеходов пугает, сеть просаживает - но свое дело делает..
misha2010
15 Июн 2010
11
Градусы смотрел на глаз. Термостат 70
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Стоит Калуга, пока только пол года, пока нормально, нареканий нет. До этого стоял Вошь, на самом деле лучше, крутит сильнее, причем намного, но Калугу в принципе практически не слышно, Вошь намного шумнее.
Славсон
2 Июл 2010
В жару это болезнь.Была и у меня такая проблема.Купил эл.вентилятор "Luzar" в сборе с крыльчаткой на подшипнике в комплекте с крепежом LFc 0310 ГАЗ 406-3730010 38.3730.Так же проверь провод от эл.вентилятора к реле и замени высоковольтный предохранитель(90 А).
Sergej
28 Окт 2009
36
КЗАЭ (Калуга), с 11-ти лопастной крыльчаткой. Работал на маршрутной Газели 3 года, "проехал" 300 000 км (установлен был вместо принудиловки на 402-ой).
Наиболее уязвимое и подверженное износу место (как и других электровентиляторов с 2-мя шарикоподшипниками) - щёточно-коллекторный узел, выглядел так:
Ток потребления - на уровне такого же нового.
