Проблема Стартер еле крутит.
Flopic
1 Фев 2010
Заводится на холодную с пол оборота не зависимо от температуры, выключеаю двигатель где то через минут пять, завожусь не заводится, жим,жим.жиииим, кагбудто сел АКБ, или стартер берёт на себя. В течении 15 минут не заведётся, а через 15 минут заводится с пол оборота. АКБ новая, стартер поменял, генератор поменял. Помогите!!!
dimma
12 Июл 2010
554
402
Re: Стартер не прокручивает двигатель
машина заводится но не постоянно
Когда в следующий раз будешь снимать стартер - обрати внимание на венец маховика.
У меня тоже самое было - то крутит,то еле еле. Один стартер убил,постоянно втулки разбивало.
Когда новый ставил,увидел,что зубья венца наполовину(по длине)съедены.Случайно увидел - коленвал удачно остановился.
Зубья съедены не по кругу,а двумя небольшими секторами напротив друг друга.По словам одного бывалого волгаря именно так и изнашивается постоянно.
Я венец поменял и пока все отлично.(Венец можно было просто перевернуть).
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
Или может стартеру кирдык..."на себя берёт"..????
кстати,недавно с этой проблемой сталкивался)
вылечилось заменой на заведомо исправный
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
поменял проводку, еле прокручивает стартер, не заводится
Помогите, люди добрые! поменял совершенно всю проводку на ГАЗ 3110 с 402 движком, доделывал косячки по датчикам, кнопочкам в салоне, сегодня пробовал заводить машину. АКБ заряжен на 13В, все приборы, фары горят ярко, начинаю заводить прокручивает 2 раза вяло и перестает вообще крутить! как будто разряжен АКБ... с чем мог накосячить при подключении проводки? что и куда смотреть, помогите пожалуйста!!!:gaz_love:
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: поменял проводку, еле прокручивает стартер, не заводится
Смотреть можно вот куда:
1. Аналогичные темы.
2. Цепь питания стартера.
3. Провод массы с двигателя на кузов.
4. Электрическая схема вашего автомобиля.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
1. смотри чтоб массы на моторе было как можно больше, провода медные плетеные там. кинь как минимум в 2 местах.
2. посмотри + на стартере, котрый идет от аккумма.
3. проверь правильность подключения реле стартера.
4. сли я не ошибаюсь на 3110, есть 2 предохранителя на 30 и 60 ампер. один на стартер, другой на зарядку, проверь там контакт.
сергей89
16 Фев 2012
Re: О стартере
привет всем! такой вопрос: не могу понять почему плохо заводиться двигатель 4062 секунд 5-10 крутит и тогда заводит, и так крутит как будто слабый чегото не хватает что может быть? мне сказали что похоже на слабую компрессию, но мне не хочется в это верить. ВОЛГА у меня первый раз всех болячек не знаю. спасибо заранее за помощь
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Re: О стартере
сергей89, по крайней мере, можно сразу откинуть слабую компрессию, поскольку при этом условии движок бы крутился как умолишенный - сопротивления-то для прокручивания нет. А вот то, что он слабо крутит, я так понимаю, что речь идет о малой скорости проворачивания коленвала при стартере, это может быть и неисправность стартера. Чаще всего износ втулки в передней крышке. еще было бы неплохо узнать при каких обстоятельствах появилась такая проблема: сразу или постепенно, что этому предшествовало? Будет проще поставить диагноз
Dmitry94
11 Дек 2012
Всем привет) выручите пожалуйста) Вообщем машина ваз 2106, на пропане. Недавно навернулся стартер, снял, отдал в ремонт. Сделали, поставил всё норм, только правдо тяжко он крутился на холодную. Вчера ехал и решил переключиться на бензин, но что то не получилось. заглох, пробывал завестись на бензине (стартер крутил, но движок не схватывал) потом стартер начал ооочень долго раскручиваться, ну я решил опять на ГАЗ переключиться, завёлся раза с 5. Но последний раз стартер крутил как последним вздохом. так оно и произошло, после поездки заглушил мотор и уже завестись не смог((( начал пытаться завестись, не крутит. И пропал индикатор включения газа( а на бензине лампочка на переключателе горит, газа в балоне достаточно). Как мне решить эту проблему? помогите пожалуйста:):):):):):):)(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Dmitry94,
Вариантов много:
1Последствия ремонта.
2Слабый аккум. и(или) недозаряд
3Потери тока с АКБ на движок.
4Ну ещё пара ньюансов внутри стартера,но сам это не сделаешь.
Dmitry94
11 Дек 2012
Dmitry94,
Вариантов много:
после ремонта он то работал. щётки заминили, втулки тоже. АКБ заряженный. Есть запасной стартер от НИВЫ. давал на проверку вместе с ремонтом стартера от ваз. Вроде рабочий, завтра попробую поменять, может он получше.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
какого сечения должен быть провод от минуса АКБ на движок?
какая оптимальная длина данного провода должна быть и где лучшая точка подключения провода на движок?
Сейчас у чела стоит 25 квадратов. При холодной прокрутке-падене напруги: 0,5-0,65 В. Минус подключен к шпильке помпы. АКб в норме, а крутит уже хиленько.
Движок 24Д
Ivan77
18 Фев 2012
552
Чем толще, тем лучше, но, думаю что 25 квадратов должно хватать.
Длинна - желательно покороче, но не внатяг (себе поставил на днях дистанционный размыкатель +, так провод в общей длинне вышел 1,5м и ничего, крутит очень бодро). Точка подключения там, где воздействие агрессивных сред меньше. На шпильке помпы очень даже неплохо.
Обычно стартер просаживает заряженную АКБ вольта на 2 (это еще и от температуры и масла зависит). Может проблема в самом стартере. Большой стартер всегда крутит медленно, но уверенно. Либо износ деталей стартера.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
почему идет просадка до 0,5-0,6В на минусовом проводе при работе стартера? все обжато, зажато, клеммы чистые.
Добавлено через 32 секунды
есть ли смысл ставить толще-ну хотя бы 40-45 квадратов? или лишнее?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Потому что очень большой ток, а обжим не дает 100% контакта как пайка, да и окисляется со временем. Да и 0,5 В - это не серьезно:)
Думаб смысла нет, а вот пропаять соединения стоило бы.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
1.Ну по мануалу, при падении 0,5 и выше рекомендуется проверить проводник.
2.Каким образом пропаять соединения кабеля 25 кв.?
какой это надо паяльник?....
Ivan77
18 Фев 2012
552
Думаю, что проблема именно в соединении.
У меня такой http://cargeometry.com/uploads/posts/2010-08/1282173592_payka.jpg
Паяет даже свинцовые клеммы АКБ;)
сторожъ
18 Дек 2012
Движок 24Д
Даже 16 квадратов достаточно, но при условии отсутствия механического и термического воздействия. 16 мм2 это 160 ампер при 240 вольтах, а при 12 это НАМНОГО больше. Насколько помню, у меня была медная гибкая шинная перемычка между диглом и кузовом в месте соединения колокола и блока. Из опыта электротехники рекомендую установить оную перемычку (была явно заводской - плетеная плокая шина 6-8 шильным медным проводом 1 мм2 шириной около 30 мм с омедненными(?) контактными пластинами. как вариант использовать медный многожильный провод не менее 10 мм2 в том же месте (минимальная тряска) с обжимными (опаянными) клемами.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: О стартере
Сомнительное умозаключение. Слишком теоретическое и поверхностное. Понимаю если бы свечи были выкручены, тогда да.
А вот с этим согласен. У самого так было.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
нормально.
Просадка напруги может быть не только по причине недостаточного сечения проводника, но и от нерасчетного превышающего тока по причине неисправности стартера.
