Проблема Кондиционер.Водичка на переднем пассажирском коврике
koshelek
5 Фев 2009
21
Волговоды выручайте! Недавно поставил кондиционер, в итоге на переднем пассажирском коврике скапливается после простоя машины вода. Точно не тосол. Как с этим бороться? Похоже на конденсат... Подскажите, плиз
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Вообще, там обычно ставится трубочка, которая выводится под капот, через которую конденсат выводится на улицу. Возможно трубочка слетела, и конденсат просто стекает на коврик
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Для этого надо знать, где она находится :) Можно попробовать увидеть так, где она должна быть, для этого надо снять перчаточный ящик и смотреть снизу под печкой, какие выходят штуцера в сторону капота.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Снизу открути полку и ты увидишь выступ и желобок по которому идетсброс коденсата. Как ты говоришь ставил не давно значит правильно говорят ребята. Либо трубочка слетела , либо ее просто не вывели за пределы салона.
Если ты его ставил давно то возможно там на выходе образовалась пробка из грязи. Чтобы ее убрать достаточно обычный карандаш вставить в отвверстие. Глубоко вставлять не надо всего 3см. хватит. И соответственно продуть шлангочку для сброса.
mindforms
3,226
1,850
545
Трубочка стоит, скорее всего, правильно - иначе воды за пару дней наберется ведро. А конденсат образуется как на самом корпусе печки, в места прилегания испарителя, так и на трубках и на ТРВ, если он стоит в салоне. Нужно регулировать термостат, дабы не было обмерзания испарителя и прятать трубки/ТРВ в термоизоляцию.
