Проблема Как вынуть стальные болты из алюминиевого корпуса?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
У меня инвентор, все проходит отлично. Я на работе часто с такими приколами сталкиваюсь. Самая жесть, когда нержавейку закусывает. Кроме сварки ничем не взять.
На корпусе могут остаться отметины от брызг металла. Если хочется, можно прикрыть его жестиной.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
когда на трансе даёшь маленький ток, электрод прилипает и греется. на инверторе- электрод прилипает и защита отрубает подачу тока.
В этом случае чем больше ток, тем лучше. Судьба гайки и шпильки не важна, нужен нагрев по всей поверхности соприкосновения.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
короче, если я правильно соображаю, просто приварить гайку не поможет. это прогреет шпильку см на 10 наверное, т.е. маловато.
взять электрод 4ку, укоротить до5см, ток 120 где-то. электрод должен прилипнуть и по идее пойдёт нагрев.
или я не прав?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
но 25 см не прогреет один хрен, тем более алюминий будет работать как радиатор
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
КонстантинК, короче, идея супер! я бы оба варианта попробовал.
тем более Vityok, вроде недавно сварочник прикупил:)
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Не прав. Если я правильно понимаю этот процесс, окислы разрушает скорее ток, а не нагрев. Практика показывает, что и нагреть то толком не успеваешь, а уже все крутится. Да и греется вся деталь, не только место сварки, когда масса на другом конце. Можно вообще ничего не приваривать, просто электродом по шпильке пройти на токе 200 ампер
Актив Форума
12,123
5,468
Окислы в твёрдом виде ток не пропускают. Это изоляторы. Нагрев должен помочь, но большую массу греть проблематично.
По поводу кислоты.
Раствор кислоты лучше взаимодействует с окислами. Если нет ямки, то сделать искусственную, из пластилина.
!!!Ортофосфорную кислоту нельзя!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
И такая мысль есть.
Смущает, что болты длинные (где-то 20-25 см) - вряд ли на всю длину их прогреть получиццо...
Так греть не болты надо, а вокруг них. А сами болты потом полить холодной
водой.
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Что то у меня не очень отрубает, электрод докрасна раскалялся на инверторе. Это у меня было когда учился УОНИ варить. ОК 46 - нормально, а УОНИ капризные. Зато варят хорошо.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
Витек,не мучайся,возьми вороток подлиннее и проверни их в корпусе,отломится шляпка-высверлишь,все равно быстрее и надежнее будет,чем с кислотой или сваркой колупаться......
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
водой.
Так вокруг силумин какой-то. Сцыкотно ево греть...
Што-то сомневаюсь, что болты такой длины потом получиццо нормально высверлить...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Приварить к шляпке мощное кольцо и тягать лебёдкой.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ЕвГeний, как бы корпус редуктора не лопнул...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
ну так как за кислоту взяться никогда не поздно....)))
а еще лучше-воротком как следует напрячь болт на кручение,а с обратной стороны чтоб кто то лупанул кувалдометром-99% болт с места сойдет.....
найди рядом с домом грузовой шинмонтаж-у них есть мощнейшие ударные пнемогайковерты,тоже может помочь.....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Попробуем, но тоже сомнения есть
Думаешь, не сорвут несчастные шляпки засчет ударного характера работы инструмента?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
могут сорвать не шляпки,а сам болт,потому что за счет ударов соединение ослабляется....
KsюшА
18 Авг 2013
74
уксус... столовый... 70%й... ватку намочи и обложи... на ночь... так болгарки раскручивают, когда круг зажимает... ;) и резьба цела... :smoke:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
и применять при закрутке WD_40... :yes2:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ВОЛГофф;1811177 найди рядом с домом грузовой шинмонтаж-у них есть мощнейшие ударные пнемогайковерты написал(а):
Чтобы сорвать болт достаточно и обычной ударной отвертки. В каждом
магазине инструментов.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
По поводу кислоты.
Я в физику-химию процесса не вникал. Просто знаю, что 100% помогает.
