Различия трамблеров
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Подскажите пожалуйста , трамблёры точно одинаковые у этих моторов?
Читал сейчас другой форум, там человек вещает что ход центробежного регулятора на 402 5градусов а у 402.1 15 :shok::shok::shok:
То есть получается что трамблёр разный? Или тот чувак пургу гонит ?
А то я со своеё проблемой с выстрелами и дёрганиями незнаю на что и думать :(
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Трамблёр 402 и 402.1
О каких конкретно распределителях речь идет?
смотрим:
Распределитель зажигания ГАЗ-2410,3302 б/к СОАТЭ
Установка - на двигателе.
Применяется на следующих моделях: Волга (бесконт.).
Предназначение - предназначен для работы в бесконтактной, не экранированной системе зажигания 4-цилиндровых карбюраторных автомобильных двигателей с номинальным напряжением питания 12 В.
Работает в комплекте с коммутатором транзисторным 13.3734 или его модификацией, резистором добавочным 14.3729, катушкой зажигания Б116 и может устанавливается на автомобили АЗЛК-2141, ИЖ-2126 и их модификации.
Технические характеристики:
- температура окружающей среды -55° ... +80° С
- отклонение (асинхронизм) во всем диапозоне искрообразования не привышает 1°.
- направление вращения валика датчика-распределителя со стороны бегунка левое.
- число искр за один оборот валика 4.
- степень защиты 1Р54.
- режим работы S1.
- способ подавления радиопомех неэкранированный, с помехоподавляющим устройством.
- номинальное напряжение 12 В.
- ресурс 250000 км пробега автомобиля.
- вес: 1,3 кг.
В упаковке: 2 шт.
Использована информация: ЗАО "СОАТЭ" им.А.М.Мамонова
Распределитель зажигания ГАЗ-24,УАЗ СОАТЭ Р119Б-10 так понимаю с контактной системой зажигания
ага-вот и картинки- с коричневой крышкой бескотактный- с черной-контактный.
Других ИМХО не бывает
    14 KB · Просмотры: 35
    13.1 KB · Просмотры: 37
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Прочитать и при острой необходимости продолжить одну из этих тем:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38541&highlight=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31440&highlight=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38234&highlight=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43040&highlight=%E4%E5%F0%E3%E0%E5%F2%F1%FF
Предупреждение отвечающим в этой теме: Пишем только о различиях трамблеров! Остальное будет удалено.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Да не зависит. Но может это говорит о том что рамблёр палёный? Если завод выпускает б/к с рыжими крышками а у меня она чёрная
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ну и что что черная? Загляните в магазин и посмотрите, крышки есть как черные так и коричневые. Сегодня на завод пришли черные крышки - вся партия с черными, завтра коричневые - вся партия с коричневыми.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
24-й трамблёр имеет вакуумный регулятор с резьбой, под штуцер, а на 2410 вакуумный регулятор как на фото у Nextа, под шланг. Вот и все различия, ИМХО.
P.S. Я юзал оба вида, различий в поведении не заметил.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
radd1kas
19 Сен 2010
Чёрные делают в Казани.
