Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,926
    666.6 KB · Просмотры: 1,670
    573.3 KB · Просмотры: 1,511
    662.5 KB · Просмотры: 1,508
    587.4 KB · Просмотры: 1,418
Vladosik
11 Янв 2010
104
Вылетала задняя передача из-за "съеденных" зубьев муфты синхронизатора. Заменили муфту, через неделю снова вылетает! Опять менять муфту? и из-за чего такое может быть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Vladosik
11 Янв 2010
104
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Vladosik
11 Янв 2010
104
Вроде да и ДА, две разницы. Вот КПП и отработала вроде неделю нормально.
Если на вилке износ на лапках, то и будет недовключение передачи.
Большое спасибо, при разборе обязательно посмотрю.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Ребят, не могу разобратся в 5-тиступой коробке старого образца на каких подшипниках нужна проточка под стопорное кольцо а на каких нет?
Как понял только в подшипнике на первичный вал или нет?
Если кому интересно подшипники FAG стоят премерно по 250 рублей, но без проточек, с проточкой на заказ.
6-50706УШ1 сказали вообще нет.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вобщем возникла проблема.... копал-копал по форуму, подобного найти не могу.... если позволите спрошу здесь:
После последней переборки :) коробки возникла такая бяка.
- Вылетает 3 передача. Вылетает не всегда, не везде, и вообще системности нету.
В основном при разгоне со сфетофора, под хорошей нагрузкой. Далее , при движении если дотронуться рукой ( я передачи всегда выключаю без нажима на педаль сцепления) то рычаг просто соскальзывает на нейтралку.(т.е. нет ощущения что передача именно выключилась, просто шлеп как с горки)Но не всегда.
Можно проехать полгорода на 3, давать "газу", сбрасывать.... не выключается самостоятельно:rolleyes: Вот как -то так. Завтра если будет время- хочу скинуть коробку, ( маслице убегает) устранять течи.... что посмотреть? куда так сказать обратить взор?ну и руки приложить "шаловливые"?
Если к примеру это износ синхрона-как понять? по внешнему виду..... заранее благодарен за советы:)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Сообщение от Next
Это не может быть причиной появившегося дефекта?
исправная коробка и подразумевает такое выключение- сбросил газ, выключил скорость, выжал сцепление-включил нужную. Потренировавшись можно не пользоваться сцеплением и при включении. Главное чувствовать обороты двигателя. Это не столь криминально.
Зы пока коробку не снимал, жду что решиться с правами..... а то будет у меня 4хмесячный отпуск-тогда и КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО:haha:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Я сам так часто переключаю, не нажимая на сцепление. Один знакомый механик сказал, что мол вредно так выключать, сухари изнашиваются. Я так понял, что он имел ввиду под сухарями - шарики - фиксаторы, но вроде им несчего снашиваться, разве что синхронизаторам плохо, если под нагрузкой выключать передачу
Реакции: Next
varta
7 Янв 2010
873
123
Сухари в КПП одни - в коробках нового образца ими заканчиваются изнашиваемые части вилок включения передач. Чтоб не всю вилку менять, а тольок копеечные сухари.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
AngelChik, Вы попробуйте,. потом будете говорить, в момент когда вы сбрасываете газ и вам нужно выключить передачу-ни о каком торможении двигателем речи ещё идти не может. Торможение возникнет чуть позже.... вот тогда это тоже нагрузка-называеться прохлопал момент. И что бы не рвать коробку-нужно выжать сцепление и нормально выключить.
Я не зря писал выше-нужно чувствовать двигатель. Когда обороты валов сравниваються(выравниваються)-тогда и безболезненно происходит переключения
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
я понимаю о чём Вы говорите. В данном случае вы пытаетесь выровнять скорость вращения КВ и скорость вращения, к которой стремится трансмиссия из-за движения авто. А точнее не скорость, а силу зацепления между валами, пытаетесь сделать её нулевой. Так вот выровнять их полностью всё равно не получится никогда по двум причинам: во-первых погрешность чувства, что скорости равны (точно этого невозможно "почувствовать"), во-вторых скорость, к которой будет стремится трансмиссия будет меняться, так как ровных дорог практически не бывает и строят их не по строительному уровню - всегда будет либо разгон, либо торможение, а ещё чаще - небольшая неравномерность скорости вращения из-за неровности дороги. Таким образом нагрузка при выключении будет всегда, может быть небольшая, но всегда будет. В результате снижение ресурса всё же присутствует, хотите ли вы того или нет.
Реакции: Next
