клин гура
андрей5
14 Окт 2006
29
проблема в том что при повороте на лево при скорости больше 30 км\ч подклинивает руль и приходится руль возвращать немного на зад. в первый раз вообще на такую измену сел:unsure:
андрей5
14 Окт 2006
29
прокачка гура не помагла:fie:
v2410
2 Ноя 2006
23
Ну вопервых ГУР это не рейка и первоначальное движение надо задавать а то поедет не туда... А еще совет для волги держи уровень жидкости в ГУРе всегда на максимуме. меньше проблем потом будет.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
уменя ента беда уже на10 тыс пробега вылезла два раза разбирал гур менял рем комп.. не помогло. пришлось модернизировать гур и слив подключить через радиатор.залил mobil atf 220.про левый клин забыл.кстати у тебя новый или старый гур? на новом болты крышки (где регулировка зацепления )на "17"
