Свист в 402м
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Всем добрый день. Появился свист со стороны двигателя. По звучанию напоминает звук турбины пассажирского самолета. Но не очень громкий, иногда из за звука работающего двигателя почти не слышно. Ремни генератора натянуты хорошо. Грешу на помпу. Так ли это? Но если верить показанию датчиков с охлаждением проблем нет, температура не поднимается выше полосатой зоны даже при движению по горным дорогам. Подскажите что стоит посмотреть.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Вот у меня точна свистит подшипник. Звук появляется при 2500-3000 оборотах, но не сильный. Это опасно вообще- или чисто косметическое неудобство?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ничего себе косметика! Ну убить не убъет а вот помпа развалится может причем где нить километров за 50 от людей или когда будешь сильно торопиться куда нить.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
На гене свистит подшипник. Помпа меняная- новая. Кстати старая 16 лет отходила. Тогда такой вопрос- менять подшипник сложно, но можно или к спецам ехать?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
У меня точно так,только при 1200-1300об ,менял его 4000тыс.км назад,засвистел сразу после замены.Пока ходит.
Zharenij
31 Июл 2007
Zmey.Покачай вентилятор на помпе. Сильный люфт почувствуешь сразу.
Но я думаю - это генератор и не обязательно подшипник.Может свистеть
и обмотка(из-за неправильного зазора с якорем).На снятом ген. отвернуть винты крепления щеток и вынуть щетки. Отвернуть 4 стяжных винта,положить ген. на бок и несильными ударами молотка по уху задней крыщки располовинить(обмотка должна остаться на нижней крышке ,иначе её можно оторвать).Проверить подшипники на люфт и заедание,обратить внимание на посадочные места обмотки и саму обмотку (витки не должны шевелиться),не задевал ли якорь за обмотку.
Реакции: Zmey
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
У меня тоже посвистывает генератор. Недавно двигатель перебирал вот и решил заодно глянуть что с подшипниками. Свистел именно передний подшипник.
Снял генератор, открутил щетки, располовинил аккуратно и....
Далее стали мы с соседом пытаться извлечь вал якоря из алюминиевого корпуса. В книге я прочел примерно следующее:
"Накрутите гайку крепления шкива на вал, чтобы торцы гайки и вала были вровень и выбейте вал молотком из мягкого металла". Но сколько мы не пытались - вал не выходил. В итоге, плюнул я на это все и оставил так как есть до тех пор пока не придумаю как с этим бороться или не соберусь вообще генератор на новый поменять.
Не подскажете как этот вал победить?
КоТ
13 Дек 2007
15
12
Ответ: Свист в 402м
бу га га смешная тема а у меня выхлоп свистит, начинает с 2500 до 3500 так прикольно мне нравица звучёк посвистывающей турбины не сильно громкий приятный как раз мона на тахометр не глядеть, удобно для переключения передач а глушитель прикольный дастался по наследству совковый самопал, внутри азбестом простелен были проблемы с топлевной и зажиганием иногда стрелял думал порвет, но повезло и звук не пропал!!!
