Умер двигатель
Steel
5 Май 2008
665
538
Доброго дня господа волговоды. Вчера вечером с двигателем моей ласточки приключилось нечто страшное… Вечером мне надо было съездить до соседней деревни около 30км пути по 20 градусному морозу, в деревню я доехал нормально, ничего не предвещало беды :( На обратном пути заметил, что двигатель стал троить и резко пропала тяга, немножко поднялась температура и из моторного отсека повалил пар… Когда остановился у обочины двигатель уже заглох… Открываю капот и вижу страшную картину:shok: вся боковина движка в масле... Смотрю карбюратор, а он весь в масле :( и парило оказывается с сапуна… Короче дотянули меня домой уже на галстуке. Первым делом я померил компрессию она оказалось такой: 1ц-0; 2ц-9; 3ц-3,5; 4ц-2...Я в полном :shok: заправляюсь всегда на одной заправке, детонации и калийного зажигания не было,двигатель не перегревался, масло было в норме...
На следующей неделе буду делать капиталку:(
И естественно у меня возник вопрос из-за чего такое могло произойти?
Всем откликнувшимся большое спасибо:drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
при вскрытии выяснишь что там конкретно произошло, а потом уже будем думать из за чего это случилось. а сейчас какой смысл гадать?
Steel
5 Май 2008
665
538
да лил, компрессия чуть-чуть увеличилась во всех цилиндрах
скорей всего полопались кольца с перемычками раз у меня так засапунило, что карб захлебнулся маслом
Интервент
26 Мар 2007
231
да, похоже на то, что кольца посыпались. такое может быть из-за высокооборотистой детонации, ее на шумном 402-м можно и не услышать. но если ты ничего не крутил перед этим, возникнуть она могла только из-за очень плохого бензина.
Steel
5 Май 2008
665
538
Мдя остался только один вариант детонация, только как я ее не услышал:(
движок был у меня тихим поэтому все неполадки в его работе обнаруживал сразу, а тут бац и здравствуй капиталка:( :(
Steel
5 Май 2008
665
538
При капиталке использовались запчасти советского производства еще 84г. там еще стоял приметный штамп ОТК.
Понимаю чтоб проявился брак деталей в одном цилиндре, а не сразу в трех цилиндрах на трассе.
На вид гильзы, поршни, кольца сделаны очень добротно.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Тут и сказать нечего!
Вскрытие покажет :(
Steel
5 Май 2008
665
538
Вскрытие покажет :(
Вскрытие будет на следующей неделе, щас некогда:( зачетная неделя как никак...так что ждите фотоотчет препарирования ЗМЗ 4022
Антигерой
22 Ноя 2009
67
29
А двигатель не мог перегреться? Тогда, как раз, получится, что поршни начнут подклинивать в цилиндрах, тяга пропадет, а потом кольца залипнут в канавках. Отсюда и отсутствие компрессии, и масло в сапуне.
Steel
5 Май 2008
665
538
Даже если кольца залегли была бы хоть какая та компрессия, а у меня ее практически нет :cray: прям как все три поршня мигом сгорели:mad1: зато второму цилиндру все по барабану:yes2:
Антигерой
22 Ноя 2009
67
29
Да ты сними головку и гильзу выдерни, сразу все увидишь. А так гадать можно бесконечно. Кстати, на сломанных кольцах компрессия есть, а на залегших нет совсем.
Steel
5 Май 2008
665
538
Эх вспоминаю как 4 года назад выкорчевывали голову:spiteful: чутли
не подъемным краном:rofl: так сильно она прикипела, и вот теперь это предстоит снова делать:dwarf: о ужос вспоминал как страшный сон:crazy:
Интервент
26 Мар 2007
231
Я тоже подумал бы о перегреве, но автор в первом посте пишет, что такого не было.
Хотя кстати вопрос, а в систему охлаждения что залито? Версия - некачественный или сильно разбавленный тосол, радиатор на ходу замерз, циркуляция только по малому кругу и как результат, перегрев. Вопрос только, почему датчик не показал повышение температуры.
Steel
5 Май 2008
665
538
Да датчик показал немножко повышенную температуру, но в целом она была нормальной. Сразу как остановился проверил антифриз, думал что он замерз, но он был абсолютно нормальным, даже патрубки прощюпал ничего криминального не нашел. Чудеса да и только:-(
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
я на батиной трешке как-то зимой в -20 поехал в театр со своей тогда еще подругой :) температура была в норме :) а когда сутра пошел заводить в радиаторе вообще тосола не было :) за счет мороза то место где датчик стоял охлаждалось а движка без тосола работала :) как показало вскрытие сальник помпы примерз к валу помпы из-за не качественного тосола и провернулся... весь тосол выше уровня помпы вытек :)
