Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
koleso
11 Фев 2012
784
Под капотом тепло и толку что крыльчатка молотит теплый воздух, в радиатор путь перекрыт термостатом.
Крыльчатка выдувает тепло из под капота. Если есть элекрокарлсон.то просто сними крыльчатку. Я 2 зимы так ездил. А на лето опять ставил.
PETROVI4
14 Янв 2011
63
ТЕРМОСТАТ на 92 87 основной вентиль на куй эл.вентилятор ставиш бош с какой нить иномарки и датчик ну и впринцыпе у меня 85 на газели и все огонь вот тока дышать нечем от жары в салоне маршрутки
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Всем доброго времени суток. У меня, как и в первом сообщении этой темы, стрелка ОЖ доходит до середины полосатой зоны. Но дело не совсем в этом. Может ли быть такое, что из за "недогрева" машина дёргается на 70 и более км\ч? При этом только в режиме сохранения скорости, т.е. не разгоняясь, а держа педаль в одном положении? Так же, дёрганья меньше заметны на скорости около 110. (ЗМЗ 4021; К151; карб перебран, насос и фильтры новые).
Syntax
7 Авг 2013
26
43
@Syntax, Смотри зажигание. Свечи, провода, трамблёр, крышка. Это пропуски на бедной смеси.
Всё что касается зажигания - новое, кроме бегунка и коммутатора. Есть смысл немного обогатить смесь?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Как ты обогатишь смесь под нагрузкой? Это надо жиклёры подбирать. Уровень в карбе проверь. Винтом это только ХХ. Смотри зажигание. Момент, работу опережения, зазоры в свечах.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При нормальной регулировке дв-ля, по заводским нормативам, даже при температуре +20*С, для ПОЛНОГО прогрева дв-ля надо проехать 12км!!! В условиях низких температур, я ставил вентилятор с 3 лопастями (остальные обрезал). Спереди ставил "намордник". При -25-30*С, примерно через 40мин в движении, дв-ль прогревался до нормы (80*С). В машине всегда было тепло. Считаю установку терм-та на 87*С ненужной. Если вместо постоянного вентилятора ставить эл/вентилятор, терм-та на 80-82*С хватает за глаза!!! В последние годы появились "одеяла" для дв-ля (фирма "АВТОТЕПЛО"). При наших зимах штука очень нужная!!! Дв-ль прогревается заметно быстрее и медленнее остывает на стоянках. Топливо экономится весьма ощутимо (более 1л при относительно небольших пробегах). На свою НЕКСИЮ ставлю уже 4-й год, экономия весьма ощутимая! Удачи.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Проехал около 25 км, а стрелка так и не добралась до середины шкалы (там где 80 гр., хотя раньше всегда там останавливалась).
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Syntax, причина "недогрева" может быть и в неисправном указателе: показывает мало. а на деле - норма. Столкнулся с аналогичной проблемой недавно: показывает 60-70, а на деле мотор прогрет до 80.
Нужно или проверить штатный указатель, или измерить температуру мотора иным способом.
Hatab
2 Авг 2011
77
Полностью согласен с тем, что сначала необходимо проверить указатель и датчик. Была аналогичная проблема, догревал двигатель закрытием шторок на радиаторе. В итоге перегрел движок, повело голову. Понял, что что то не так только летом, когда температура воздуха была +30, стоял в пробке, а указатель так и показывал +60.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Косвенным способом проверки температуры дв-ля является температура воздуха из печки. При нормальной температуре дв-ля, воздух из печки поступает весьма горячий. Если воздух из печки тёплый, а не горячий, скорее всего дв-ль недогрет. Удачи.
24,193
На мой взгляд имеет место местный недогрев карбюратора. Надо обязательно перевести рычаг заслонки "зима-лето" на коллекторе в нужное положение и подавать в двигатель подогретый коллектором воздух.
Про утепление подкапотного пространства - все правильно: надо прикрывать забор воздуха.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Тут на днях поставил трубку из коллектора в возд. фильтр. Дёргания стали слабее и реже. Пару лет назад я пытался изменить положение заслонки, но насколько я помню она заржавела (за 3 года владения это явление проявилось впервые, т.е раньше всё нормально было).
24,193
Ничего нет удивительного. Просто раньше везло - меньше воды было в бензине, меньше была влажность воздуха...
Утепляй моторный отсек, пусть карбюратору будет теплее.
Syntax
7 Авг 2013
26
43
Спасибо, попробуем))
Virus3110
11 Янв 2017
всем доброго времени суток.я понимаю,что вопрос может повториться,но тем не менее задам его снова.двигатель 4021.суть вопроса в чём:сейчас на дворе зима,холодно,а температура ОЖ в моём карабле не поднимается выше 55-60 градусов.перечитал много по данной теме и сразу отпишусь что да как у меня есть:
-помпу поменял;
-термостат поменян и не один раз(кипятил и все работают штатно);
-поменяны все хомуты и шланги;
-стоит доп.эл.помпа от газели;
-при прогреве нижний патрубок радиатора остаётся холодным;
-печка дует еле тёплым.
у кума такой же движок и у него греется нормально.подскажите что ещё можно проверить и как
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
-помпу поменял;
Очень рано открывается термостат, поставь термос 92 - 87 и проблема уйдет.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
-помпу поменял;
У тебя часть тепла выдувает мясорубка (принудительное охлаждение). Либо снимаешь ее и ставишь электро на зиму или на постоянку. Часть радиатора охлаждения нужно закрыть в зависимости от температуры на улице.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
В -30 на холостых и вентилятором печки от дополнительной с газели у меня температуру мотора раняет с 82 до 70,как дизель. На трассе держит 82 с закрытыми жалюзями.
Конечно можно и на 87 поставить для зимы,но я с нашими поделками,то есть термостатами наигрался,а мицубисьевский 800р стоит. Поэтому езжу с одним круглый год и в салоне тепло
