Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: всё перепробывал.... глохнет на холостых
У меня была похожая ситуация: заводится в толтыка и глохнет. Кое-как добрался до дома, прочитал "умную" книжку - поехал в запчасти. Поменял датчик ХХ... нифига. Поменял ДМРВ и прочистил нагар в инж... нифига. Поменял свечи и провода, проверил катушки.... нифига-а-а. Проверил давление бензонасоса, поменял баковый фильтр и высокого давления (подкапотный)... нифига!!! Вытащил мозги проверил на предмет окисления, все ОК. заодно поменял воздухан. Чуть текла прокладка клап крышки, поменял.... нифига!!! По бортовому компу идет ошибка угла синхронизации, поменял датчик распредвала на БОШ.... нифига-а-а! Поменял датчик коленвала... ну и так ясно... Поменял ВСЕ! датчики которые тока нашел!.... НИ-ФИ-ГА!!! На третий день.....(бу-га-га уже было? нет? щас будет!!!) дополз до сервиса, ну и мастеру говорю мол так и так и нифига. Он мне - "да ладно тебе!!", полез под капот и минуты через 2-3 вылазиет от тудова и РЖО-О-ОТ!!!! сабака страшная!!!! Скока говорит бабла отдал? Я ему - примерно 12 килорупий. Он - а надо было ноль!!! Причина была банальна: из технического отверстия в инжекторе, со стороны ближней к клапанной крышке выркутился БОЛТИК!!!! и был подсос воздуха неучтенного в инжектор а-а-а-а-а!!!! я чуть себе горло не перегрыз!
один плюс: про все датчики после этого уже года 1,5 не вспоминаю вообще.
Бывает и такое.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
andy dry, где болтик находиться не понял.Если мона рисунок или фото..
фотки нет. обычный дрыгатель 3110 406i. окрываешь капот смотришь на крышку клапанов ближе к лобовухе и поворачиваешь глазки чуть влево на кожух инжектора. вот там ента винта и вкручена.
П.С после этого случая - засадил его на высокотемпературный герметик.
и забыл.
Serega777
7 Апр 2009
39
и забыл.
спасибо! возьму на заметку завтра гляну)))
Serega777
7 Апр 2009
39
погляди этот болт? полностью закручен должен быть?:)
    13.7 KB · Просмотры: 486
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ОН!!!! Я ЕГО С ТЕХ ПОР ОЧ ХАРАШО ЗАПОМНИЛ!!! свой еще в тот трехдневный гемор посадил намертво на герметик.
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
andy dry, ща тоже проверил, закрутил на 1,5 оборота, движка стала работать в норме
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
у меня 1болт, а второй шланг
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Serega777, на твоём фото у меня перед болтом стоит ещё штуцер со шлангом
Serega777
7 Апр 2009
39
там от фотка 105-ой волги!)) у меня рядом два болта на 13 сидят один с краю инжектора другой чуть длиже к середине! вот который к середине затянут хорошо, а крайний не до конца закручен.... вот я и думаю так и должно быть или затягивать его надо.....
Serega777
7 Апр 2009
39
я крайний тянул и знаешь, лучше стало, а болт там на 12
лан спасиб! затяну крайний....... потом скажу чё получилось)))))) нафига они там вообще нужны?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
а хрен их знает. но затянул и обороты плавать перестали, сам удивляюсь
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
а что за узел вы называете инжектором на фото я так понел ресивер сфоткан +)))) на до у ся болтики хлянуть (% а то чтото тож плавають ене сино но плавають =)
Serega777
7 Апр 2009
39
болты не помогли! всё по старому! завтра поеду нашел другого мастера.... пускай дмрв прозванивает и все снова комп пусть мучает!:)
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Serega777, вв провода поменял и наконечники поменя как я понял насос проверял и дтв, дд, дтож??? самодиагностику делал ? какие ошибки выдаёт ?
