Большие обороты на холостом ходу дв. 406 на горячем двигателе 1500 об.
Vitalik66
14 Июл 2009
1. Поменял датчик воды
2. промыл РХХ
3. проверил шланги к РХХ
(Не помогло!)
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Vitalik66, заслонку глянь или тросик заедает
Умные Автолюбители на работе после покупки моего первого АВТО ткнули носом на провисание тросика педали газа. Убрал провисание в результате чего, после долгой езды двигатель нагревался и тросик ввиду деформации его крепления натягивался. Заслонка полностью не перекрывалась!!! Вернул натяг на место и самое главное поставил новый тросик в металлической оплётке, старый от температуры и времени после демонтажа так и не распрямился. Перед установкой нового тросика обильно его смазал силиконовой смазкой BOSNY!!! Полтора года езжу и не знаю проблем с педалью газа. P.S. из силиконовых смазок лучше чем BOSNY не встречал!:gaz_love:
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
arzam
23 Сен 2008
У меня такое было, как то. думал датчик холостого хода, уже менять собрался, а тут сказали дросель проверить, так и оказалось, просто заедает тросик и обороты держатся, у меня бывало и на 3к заедало.. а щас все отлично, обороты в норме!
Fry
15 Фев 2009
91
34
Короче. Была такая херня, на неделе разобрался. Тоже если натягиваешь тросик без провисания после того как минут 10 поездишь, обороты ниже 2 тыщ переставали падать. С тросиком всё нормально. Вся х*йня в шланге через который этот тросик идёт. Походу его от прогрева корёжит. Решается проблема жёсткой фиксацией шланга с обоих сторон двумя хомутами. После этого проблема полностью пропала. И тросик натянут без малейшего провеса. И дросель теперь полностью открывается.
Vavan
20 Июл 2009
Совсем недавно столкнулся с такой же проблеммой! После ремонта обороты на прогретом дв. 1400, по компу смотрел. Приехал к местным умельцам, сделали вывод что не работает один цилиндр, неповерил. свечи катушки и в.провода новые. Решил покапаться сам.
Вывод! Оказалось все дело в шлангах рециркуляции. Нашел схему на этом же сайте, подкл. по схеме, вуаля машина работает как часы.
Спасибо этому форуму.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Решается заменой этого (как я понял, синего) троса на чёрный - в металлической оплётке. Смазка при этом вовсе не нужна. Если только не собираетесь этот трос двадцать лет эксплуатировать. Но тогда и мазать регулярно придётся.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Ну шланг у меня по-моему зелёный ) И после того как я его с обоих сторон закрепил хомутами при натянутом без малейшего провеса тросике на холодной машине после нескольких часов езды обороты хх держатся железно на 800.
оЖекао
15 Мар 2010
подскажите плиз, поменял дпдз, рхх, заслонку, тросик, датчик ож которы дает сигнал на комп, и все равно 1500 оборотов, причем дмрв в поряде и шланги тоже!!! что может быть?:(!:gaz_love:
7,907
3,801
что может быть?!
__________________
Кто-то случайно подал на одну из ног ЭБУ,отвечающую за запрос о включении кондиционера 12 В и ЭБУ теперь сам поддерживает такие обороты.
оЖекао
15 Мар 2010
так у меня же нет кондиционера, разве эт возможно? просто я подозреваю что при последней диагностики я заметил что парень капался в мазгах и я думаю что он что то накрутил не то!!! как вы думаете?!
7,907
3,801
Наличие или отсутствие кондиционера не причём - ЭБУ ведь есть.
Вопрос к ясновидящим.А вам к тому парню надо, задать вопрос по поводу оборотов.
оЖекао
15 Мар 2010
спасибо))) завтра поеду на диагностику в КрасГазСервис
