Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
sega3170
3 Ноя 2012
реле регулятор напряжения
много писать не буду ,напишу суть --- у кого на крысе евро-3 с микасом 11cr реле регулятор напряжения находиться отдельно,а не в генераторе,и если он требует замены по каким то причинам , то смело можете поставить реле от копейки, оно в пять раз дешевле и все вроде в норме,рублей 100 стоит,конечно,перепаять контакты под разъём придётся.
padloid
17 Июн 2016
Всем замученным этим недугом посвящается...
__________________________________________________ _
Суть проблемы известна многим Крайслероводам с ЭБУ Моторола:
- Плавающее напряжение, особенно под нагрузкой
- скачки в ботовой сети на +/- 3-4 вольта,
- мерцание фар
- мерцание приборной панели
- неровный гул печки в такт мерцанию
- неровные обороты ДВС в такт мерцанию
предложения на просторах инета звучали разные:
- кто-то предлагал сделать подсветку панели потемнее )))
- кто-то колхозил отдельный регулятор (в ЭБУ Моторолаа регулятор встроен в ЭБУ)
- кто-то чистил колодки на ЭБУ
- ктото даже разбирал генератор на предмер выявления замыканий в обмотках и стертых щеток.
все вышеперечисленное помогало с разной степенью надежности.
Собственно и меня эта беда не миновала. Мучился я довольно долго, года 3, вплоть до прошлой субботы. Короче я наведался к автоэлектрику одному (респект ему) с целью поиска причин обрыва в цепи ДПРВ (тоже замучил сабака - как найду причину напишу целый обзор).. и как-бы заодно попросил посмотреть в чем же причина скачков напряжения...
Дальше все было настолько просто что даже не верится:
Электрик снял замеры напряжения на + контакте АКБ - показало 14 в.
Далее снял замеры на силовом контакте генератора - показало 16 В.
Клемму АКБ и силовой контакт соединяет... все один весьма толстый провод. Сняли замеры повторно.. в начале провода 16 в конце на клемме АКБ 14.. в проводе терялось 2 в.
Вложение:
DSC_1119 +.jpg [ 143.81 КБ | Просмотров: 2373 ]
Как говорил один мой знакомый электрик: "Чудес не бывает - бывают плохие контакты" )))) - и точно - внимательный осмотр показал что наконечник провода, что подсоединяется болтом к свинцовому зажиму на АКБ, существенно окислился.
Вложение:
DSC_1120 +.jpg [ 111.17 КБ | Просмотров: 2373 ]
Далее следовала очистка болта и контакта, обработка специальным очистителем контактов Mannol "Contact Cleaner",
Вложение:
DSC_1108.JPG [ 182.82 КБ | Просмотров: 2373 ]
После сборки замеры показали 14 в в начале провода и 14 на клемме АКБ.
Также были обработаны очистителем контакты и все колодки и разъемы что шли от генератора к ЭБУ, включая разъемы на ЭБУ.
(что возможно также важно поскольку в некоторых постах люди писали что именно эта процедура им помогла)
Собственно и все.
Далее эксплуатация машины показала что прежних постоянных скачков от 12,5 до 16 в не осталось, максимальные колебания в покое составили +/- 0,1 Вольта, что считай очень даже не дурно.
Ушло мерцание фар, мерцание панели, плавающие обороты, все стало работать ровно и без нареканий. Причиной скачков видимо являлось то обстоятельство что генератору приходилось постоянно "догонять" вольтаж АКБ до 14 в, компенсируя потерю в 2 в в проводе поднятием подаваемого напряжения до 16... все оказалось банально и просто.
Небольшие скачки только остались когда подключаешь новую нагрузку - например включаешь фары - система дает 3-5 импульсов с повышение на 1-1,5 вольта а потом выравнивает напряжение к 14 в. и успокаивается.
ЭБУ (видимо в зависимости от заряда АКБ) устанавливает напряжение 13,9-14,1 В либо 14,2-14,4 в. Подключение нагрузки кратковременно всколыхивает напряжение, и потом оно снова возвращается в данные диапазоны. Повышение оборотов перестало существенно влиять на вольтаж
Вложение:
DSC_1115 + 13,9.jpg [ 92.63 КБ | Просмотров: 2373 ]
Вложение:
DSC_1117 + 14.jpg [ 96.08 КБ | Просмотров: 2373 ]
Вложение:
DSC_1118 + 14,1.jpg [ 95.51 КБ | Просмотров: 2373 ]
Уже как 3й день катаюсь довольный как слон. ) осталось только победить ДПРВ )
___________________________________________________________________________________
Да и хотел кое что добавить по поводу чем чистить контакты ЭБУ и клеммные колодки:
Лично я пользовался Mannol "Contact Cleaner"
- вот инфа о нем http://www.mannol.de/ru/?action=acce...tact Cleaner
Аналог есть от ЛиквиМолии - Очиститель контактов Kontaktreiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920
Особенности примененного мною Манолловского очистителя - это очистка от окислов и ОБЕЗЖИРИВАНИЕ контактов.
Не путайте с другими распространенными масляными спрями типа WDшкии и ей подобными, которые со знающим видом впаривают во всех магазинах как "очень хорошее средство которое улучшает контакты"
WDшка действительно хорошая штука и применима там где требуется масляная смазка и вытеснение жидкости (замки. петли, коррозийные участки) может быть ею можно полить клеммы АКБ но не более того.. если ей залить колодку ЭБУ - перемывание гарантировано.
Также не следует чистить контакты очистителями для дросселей и карбюраторов, в их составе используются более легкие ( чем масло ) углеводороды - типа "керосина" и другие активные растворители. Не факт что они понравятся пластмассе, да некоторую "жирность" в остатке после высыхании они все же оставляют, что не на пользу контактам тонкой электроники.
Ссылка на полный текст http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=39530
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
РРН - 674.3702 в описании сказано ГАЗ с дв.крайслер и генератором 56044530 Денсо. производитеть ЭНЕРГОМАШ.Цена 188 руб.(
то же самое. заказал купил поставил и уже 2месяца напряжение стабильно 14,1V на клеммах АКБ.
8,642
1,758
775
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
А какая разница, там всего два контакта, на крайслер подойдёт любое. У нас с завода вроде ВАЗовское стоит.
да разница в том что регулятор от энергомаша работает, а это заводское и вазовские не работают. поэтому и тема на 20страниц о скачках напряжения
8,642
1,758
775
У меня работают, хотя в магазине видел энергомашевское продают. Хорошо бы трёхуровневое ещё продавали.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взхять хороший?
ДА!
Я "кинул" отдельную, дополнительную, косичку с корпуса генератора на кузов.
И еще мечта )) соединить корпус стартера с минусом АКБ отдельным проводом, соответствующего сечения.
Здравствуйте! Пожалуйста объясните дилетанту для каких целей: "кидать" провод с корпуса гены на кузов и с корпуса стартера на минус АКБ?! И ещё если я соберусь тоже самое сделать провода каким сечением надо ставить?! Заранее спасибо за ответ!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Провод ставить чем толще тем лучше.
Главное смочь с ним подлезть куда надо и обжать толком.
Смысл установки этих проводов минимизация потерь на данных участках цепи.
